Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Отваряш задния прозорец и има 4 болта, които трябва да развиеш и готово.
- shaby
- Регистриран на: 9.07.2008
- Местоположение: Местоположение:
- Кара: e36 coupe M50TUB20
Simeon24 написа:Отваряш задния прозорец и има 4 болта, които трябва да развиеш и готово.
След развиване на 4те болта плъзваш целия спойлер надолу по стъклото (2-3 сантиметра)
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Намерх клип в youtube където е показано как се маха:
https://www.youtube.com/watch?v=j9jX2cA-NWw
Тука въпроса ми е къде се слага дунапрен:
Профилактика/предотвратяване: Състои се в отваряне на спойлера и монтиране на елементи от дунапрен, които да притискат капака на кутията на модула, за да не влиза вода в нея. Вижте следния DIY документ за тази цел: http://bibilicious.com/bmwpower/E61%20- ... roblem.pdf
В смисъл точно под сполера в/у кутията в която стои антенния модул или м/у кутията в която стои модула и самия него?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- nikolai4eff
- Регистриран на: 17.11.2006
- Местоположение: burgas
Здравейте как се свалят лайсните които са на тавана на комбито.
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
днес забелязах,че имам теч ... не е масло, не е хидравлична, не е и антифриз, а се оказа,че от течността за чистачки! долях до ръба на гърловината и след 5-6 часа като проверих нивото беше паднало! интересното е, че теча е от към пасажерската страна, а не към шофьорската където е казанчето - тогава се усетих, че явно проблема е с маркучите за пръскалките!
досега нямах ядове понеже не бях пълнил системата на максимум, но последния пък купих 5л. течност колкото е и обема на казанчето, та напълних на догоре и ето - появи се!
някой от вас да е имал същия проблем? след един бърз гугъл се оказа,че били често срещани подобни течове ..
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Добре, банда. НАмерих два клипа за задните дренажи и в двата различно правят. Джамбазина май го прави доста по-културно :
https://www.youtube.com/watch?v=V1KGxBtOPpE
https://www.youtube.com/watch?v=QC2IUgIXUD0
Въпроса ми е този първия тип след като ги издърпа маркучите ... какво ? оставя ги да си текат вътре ли? Нещо не можах да му разбера идеята ?!?!
Има ли смисъл въобще неговия подход или си трябва да се свалят гумите и калниците?
Мерси!
Мерси!
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Първия като издърпа маркучите, тапите падат. Това е целта. После ги вкарва обратно без тапите.
А джамбазина не разбирам защо ги оставя тия тапи, те след 1 година пак ще се задръстят и проблема ще е същия.
- blackyhn
Как ги вкарва обратно? Те просто си висят в някаква кухина ли? Не са ли точно тъпите дето държат маркуча точно на тези дупки? Или може да се достигне мястото с ръка от багажника и пак да се закачат? Това не ми е ясно - какво става после
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- da6ip
blackyhn написа:Как ги вкарва обратно? Те просто си висят в някаква кухина ли? Не са ли точно тъпите дето държат маркуча точно на тези дупки? Или може да се достигне мястото с ръка от багажника и пак да се закачат? Това не ми е ясно - какво става после
да, висят в кухината между бронята и каросерията. там се оттича водата така или иначе. като измъкне маркуча, тапата пада, после вкарва пак маркуча където е бил, но без тапата - за да тече свободно водата. това е.
между другото, интересно е на клипа с джамбазина че маркучите излизат в задния калник. при мен не е така, а е като на първия клип. сега намерих снимки от тогава:
тази гняс на последната снимка я извадихме, и оставихме тръбите така без тапи.
между другото пак имах някакво запушване миналата година, и в сервиза надуха с компресор двете тръби откъм долния край.
лявата тръба се оказала запушена в горния край някъде и излязла доста мръсотия през изхода на тръбите зад малкото стъкло на шибидаха.
в тоя сценарий разбира се се покрива всичко вътре с кърпи/парцали, за да не се пере интериора после....
- blackyhn
Благодаря, колега! Точно това ме интересуваше и точно тези снимки ми бяха нужни
А този от втория клип споменава, че колата 2006-та и колата е седан. Там може по друг начин да стоят нещата ( при седаните имам предвид ).
Приятно шофиране!
Приятно шофиране!
- da6ip
това със седана го бях изпуснал на клипа - със сигурност от там е разликата
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Това с дренажите го направих есента и оттогава нито капчица вода в багажника нямам. Тия тапи на дренажи, като ги извадих бяха задръстени с кал догоре. Махни тапите и от двете страни, като от пасажерската страна трябва да свалиш тази "плоча" с бушоните, за да имаш достъп до маркуча. Малко кофти е достъпа до там, но е по-лесно от това да сваляш цялата задна броня. Работа за половин час. Освен това продухай маркучите с компресор (на слабо налягане) и пусни малко вода по каналите на шибидаха, за да изтече и гняста и от тях иначе пак ще се запуши.
Здравейте колеги,
имам следната трудност и майстори не се гърбят да ми помогнат
Та - имам е61 от 2005, проблемите са 4:
1 - електрическият багажник не работи- нито копчето за затваряне на самия багажник, нито копчето за отваряне от дистанционното. Като натисна копа на дистанционното се чува едно жужене от багажника, но нищо повече.
2 - дистроника не работи, както и автопилота, обясниха ми, че най-вероятно имало крива някаква плоскост, която държала сензора.
3 - масажора на седалките работи само на долната част - на гъзъ
4 - мига ми лампата на ключа на фаровете и спряха да завиват, казаха ми, че това не може да се оправи и трябвало да сменям и 2-та фара.
Моля за съвети- мога ли да ида някъде, освен Дару, за да се свърши работа ?
Поздрави.
Поздрави.
Разработване и управление на европейски и национални проекти
http://www.eupro.bg
http://www.eupro.bg
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Shads написа:Здравейте колеги,
3 - масажора на седалките работи само на долната част - на гъзъ))
Поздрави.
Можеш да отидеш някъде, но първо кажи от къде си за да те насочим към някой колега...
Edit: Сега видях STZ предполагам е Стара Загора, значи колегата Atsalov ти е близо, той е от Пловдив, пиши му да се разберете..
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
Здравейте колеги,
нужна ми е помощ за парт номер или ако някой го продава този кабел. Това е кабела който свързва air bag-а на щофьора с волана /като гръмне и се стопява буксата/. Колата е Е61 530xi без старт бутон /с гол ключ/.
Благодаря!
Благодаря!
