M10 от механична, към електронна инжекция.
Регистриран на: 28.02.2016
Местоположение: Перник
Кара: Е30 м10б18, е34 м20б20
Мечтае да кара: Е30 м20б25
Мнение от Djamal » 28 Фев 2016, 22:51
Здравейте, търсих подобна тема но така и не открих някой да е правил нещо подобно.Давам втори шанс на едно забравено от господ бмв е 30 с м10 б18 мотор с механична инжекция.Проблема е че трябва да мина на електронна, просто съживяването на тази система ще погълне много пари и време, а аз ги нямам и двете.Реших си проблема(и си създадох други, за това е и темата)като закупих пълен комплект за преминаване към електронна инжекция( заедно с главата).Единственото нещо което го нямам това е делкото, та първият въпрос е моето делко може ли да свърши работа или да търся друго.Въпрос номер 2 е от къде компютъра взима сигнал за положението на коляновия вал, от къде разбира кога на коя дюза да каже да почва да впръсква?
М20 фанатик
mr. Stroke
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: M10 от механична, към електронна инжекция.
Мнение от M10 » 29 Фев 2016, 0:40
Главите са еднакви, само затапи отворите, които ще останат като свалиш инжекторите. Твоя мотор е с най-високата степен за м10б18 (10:1) и трябва да тръгне добре, ако всичко е наред. Запалителната система е напълно отделна от горивната. Делкото е различни версии според степента на сгъстяване. Може да ползваш твоето или ако намериш завършващо на 111 от разредените мотори - с най агресивен аванс. Инжекторите пръскат винаги всички заедно. Компюъра получава сигнал за обороти от изход TD на комутатора. Също и релето на бензиновата помпа :ok:
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 29 Фев 2016, 0:44
Здравей колега, доколкото знам, BMW E30 с M10B18 двигател е оборудвано с Bosch L-jetronic електронна инжекция, затова погледни този линк :
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=225906
Има много информация по въпроса какво представлява и как точно работи системата, с чертежи. Дано се оправяш добре с английския език.
Ето цялата теория на тази инжекция, по официална документация : http://foxed.ca/rx7manual/manuals/bosch ... manual.pdf
BMW only!
Мнение от Djamal » 29 Фев 2016, 9:14
Благодаря и на двама ви.м10 от това което разбрах е че и моето делко ще ми върши работа, тъй като двете системи не са свързани, но ще трябва да сменя релето на бензиновата помпа?А самата помпа еднаква ли е?То това не е от голямо значение тъй като последните 15 години колата не е померисвала бензин, и помпата най вероятно се е разпаднала и ще трябва да я сменям, а и резервоара нещо не ме радва, летен е и мисля да го изхвърля...Друг въпрос, на пейката на дюзите имам някакъв вакумен клапан в задния край,предполагам отговаря за налягането, или незнам, въпроса ми е от къде идва този вакуум?Серво, всмукателен колектор?
М20 фанатик
mr. Stroke
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 04 Мар 2016, 16:45
От всмукателния колектор.
Последна промяна ildivvy на 11 Мар 2016, 23:21, променена общо 1 път
Мнение от Djamal » 05 Мар 2016, 16:32
Още един проблем ми олекна.Благодаря!
М20 фанатик
mr. Stroke
