БМВ е46 320д 150кс 2004 год. не върви при студен двигател
13 мнения
Здравейте,наскоро смених дебитомера с нов на бош,колата вървеше еднакво добре при студен и топъл двигател ,но отскоро ,когато двигателя е студен колата не иска да върви (бавно вдига оборотите ). Забелязах ,че когато не съм в движение ,но двигателят не е изключен стрелката на температурата тръгва да спада малко под 90 градуса ( P.S. преди това колата е била в движение ). Бихте ли ми дали съвет къде да потърся евентуалната повреда ?
- danzel-jtd
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Re: БМВ е46 320д 150кс 2004 год. не върви при студен двигате
Големия термостат явно не е в добро здраве.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
този мотор(320д 150кс) е само с един термостат,сменил сам го преди 1 месец
- danzel-jtd
Явно на моя баварец някой е сложил втори още в завода и го е продал и е единствена бройка.
Трябва да си сигурен, че дебитомера е с правилния номер за твойта кола. След това трябва да го адаптираш с диагностична програма. И също така трябва да нулираш горивните адаптации. Но е добре да видиш дюзите на студен двигател щом не ти върви докато е студена.
danzel-jtd написа:Явно на моя баварец някой е сложил втори още в завода и го е продал и е единствена бройка.
маи много не си в 4ас колега...
- danzel-jtd
колега,казвам ти 4е мотора 150 кс е само с един термостат,предишния мотор дето е 136кс е сас 2 термостата,моя е 150 кс и е с един...
- danzel-jtd
viewtopic.php?f=34&t=397650&p=4104830&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%8F#p4104830
Да продължавам ли да ти показвам още колеги със въпросния мотор със 2 термостата или си инат.
Малкия термостат е един. Големия също.
За стрелката, дето на място пада - явно е от термостата. Единия, от двата.
За другия проблем - диагностика и живи данни не биха ли спестили главоболия, нека по-знаещите колеги да споделят.
Поздрави
Поздрави
http://www.bimmerboard.be/forum/index.p ... =51266.480 ето колеги,това е моя термостат....сащият смених преди 2 месеца....
- danzel-jtd
Направо ме уби.Един месец и недържи температура.Антифриз негубиш нали? Проблеми с постоянно работеща перка?
колата ве4е е ОК,нз как така се оправи,явно при смяната на дебитомера не6то се е сбьркала системата,но сега е ок,не сам имал проблеми с термостата,а с датчика,вапроса ми е друг,каде да тьрся втория теромостат.....
Последно избутване jorooooo от 25 Мар 2016, 22:56
13 мнения
