настройка на турбо, след ремонт 320Д 136к.с
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 27 Фев 2016, 21:18
Колеги, как се настройва това болтче, че сменихме средната част на турбото https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56D3BE31
Регистриран на: 26.02.2010
Re: настройка на турбо, след ремонт 320Д 136к.с
Мнение от vladobate » 27 Фев 2016, 23:41
Трябваше да го настроите горе-долу като старото и след това с живи данни следите какво иска като налягане и какво дава в действителност като местите началното положение .Иначе проба на актуатора ето:
1 - 0.171 - 0.176 = 0.5 - 3.5 mm
2 - 0.580 - 0.620 = 0.2 mm
3 - 0.620 bar = no movement
Това на вакум.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 28 Фев 2016, 1:19
Благодаря колега! Имам един "тъп" въпрос... ако взема с шублер размера от старата и го направя на тази..дали няма, да стане?
Мнение от vladobate » 28 Фев 2016, 1:33
И все пак е приблизително. Може да не даде достатъчно надув или да пречи на изгорелите газове от двг от някой милиметър разлика. Новата средна част може ( и вероятно е така) е с леко променено местоположение на задвижващия геометрията палец ,чисто технологично може да си има разлика . Та ако искаш да е както трябва ще е необходима настройка .
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 28 Фев 2016, 1:50
Къде ги правят тези настройки и колко струва това?
