Колеги помагайте проблем с Е46 320D-150k
Регистриран на: 3.05.2013
Мнение от lalov84 » 24 Фев 2016, 13:42
Порових доста в старите теми но не намерих отговор с решение на следния проблем.Когато колата е студена при плавно подаване на газ между 2000-2500 оборота започва да глъхне все едно не и стига гориво и започва да пуши бял пушек с мирис на сурова нафта,ако подам рязко газ няма проблем но при плавно подаване на газ в този диапазон на оборотите почва тресене и пушене.Почвам да карам колата яко газ загрява и пушека изчезва и заглъхването едва се долавя.Проблема е че съм в чужбина и ми писна да ходя по разни псевдо български майстори гадатели и врачки които искат да сменим всичко с ново по двг че да се оправи.Да вметна че този проблем беше съпроводен с три чукане като аванс и труден старт сутрин.И четирите дюзи ходиха на стенд имаше три преебани рециклирани са и проблем с чукането и трудния старт вече няма но уви другото остана.Сменил съм всички филтри ПЛЮС ГОРИВНИЯ масла филтър маслени пари(беше яко заталачен и маркуча от турбото към ЕГР пълен с масло).На диагностика излизат грешки дебитомер,егр,мап сензор и некви такива глупости.ЕГР свален почистен,проба с нов дебитомер и ефект НЯМА.Моля ПОМАГАЙТЕ че останах без пари от майстори гадатели.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Колеги помагайте проблем с Е46 320D-150k
Мнение от zvetiko » 24 Фев 2016, 17:07
Колега МАР сенсора не е глупост- отчита налягането, което създава турбината и ако поради някаква причина не работи коректно, все едно нямаш турбина.
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 24 Фев 2016, 18:50
Отделно, че дори и при почистен ЕГР, е възможно пак да не работи.
Stop me, if you can ;)
Мнение от lalov84 » 24 Фев 2016, 19:08
Турбокомпресор работи,колата върви като самолет,просто между 2000-2500 оборота и то само ако подавам плавно газ почва да привързва все едно има запушен горивен филтър или свършва нафтата и тогава започва да пуши.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 26 Фев 2016, 0:42
Може да е проблемна дюза. Диагностиката само ще ти покаже.
Изпратено от моят GT-N7105
