изкривен ъгъл на задните гуми
Регистриран на: 17.09.2014
Мнение от aliensa123 » 24 Фев 2016, 4:46
Здравейте
искам да попитам за този ъгъл на задните гуми изглеждат под наклон а не прави .. един приятел с подобен проблем каза, че са му се търкали яко гумите отвътре при мен уж са добре, но все пак да попитам за мнение това как се оправя. Прикачил съм снимка .
мерси много !
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: изкривен ъгъл на задните гуми
Мнение от ivoo » 24 Фев 2016, 10:18
Пиши в Google - camber bmw и ще разбереш
Регистриран на: 19.04.2015
Кара: по въздуха
Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Мнение от gaidaroff » 24 Фев 2016, 10:47
Здравейте колега, това са така наречените скърцащи втулки, много често срещан проблем при "Х" серията на БМВ, не са скъпи по спомен. Най-добре отиди в сервиз, който пипат само БМВ за да е видят отзад като цяло. :driving:
Регистриран на: 4.01.2015
Местоположение: софия
Кара: бмв х3
Мечтае да кара: самолет
Мнение от radimen » 03 Мар 2016, 12:19
и при мен е тъка,ако знаете добър сервиз който може да я оправи моля пишете.
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 09 Мар 2016, 15:32
Отидете на реглаж. Може и да няма друг проблем. И при мен бяха леко разтворени но при преглед в сервиз казаха, че няма нищо за смяна. Нещата си дойдоха на мястото при реглажа. Някои колеги дори поддържат мнение, че трябва да се ходи на реглаж при всяка смяна на гуми (зимни-летни).
Регистриран на: 19.11.2015
Кара: X5 E53 3.0d
Мнение от IvanLazarov » 17 Мар 2016, 1:35
99% е от скърцащите втулки. При мен беше така и колата веднага се изправи . Задължителен е стенда след смяна на втулките.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 17 Мар 2016, 20:09
Може ли някой да посочи в real oem кои са тези втулки при Х3, за да ги видя. 10х :yes:
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 18 Мар 2016, 7:11
Да споделя опита ми с две Е53, на едното се оправи наклона със смяна само на части с Ном. 6 и 11(скърцащия тампон при Х5 е където е болт 12) от схемата, на другото смених отново тях, но наклона остана. След това смених и части с Ном. 2, 4 и на носача-15 само тампоните (няма парт. Ном. от БМВ, но ги има в нета) после заспа. Също така в настройките на заден мост си е заложен лек наклон, 1,5 град. ако не бъркам, и стой много леко разкрачена. Също от опит при разкрачена задница рънфлат гумите ги изяжда отвътре много по-бързо от нормалните.... Успех :OT: за Х3 нищо не знам :)
Мнение от MMG » 19 Мар 2016, 13:56
Благодаря все пак! Нямах идея, че са възможни подобни проблеми, затова попитах... Като гледам доста неща си сменил.
Мнение от vlado6669 » 19 Мар 2016, 15:55
Забравих да кажа най-важното :arrow: , първо реглаж ако се регулира всичко е ОК и не се сменя нищо, ако не по стъпките... а да, и на кола с въздушно окачване на задния мост проверка за разбити части там е добре да се прави на изпусната възглавница, че като е напомпана обира всички луфтове :idea:
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 19 Мар 2016, 20:26
vlado6669 написа:Забравих да кажа най-важното :arrow: , първо реглаж ако се регулира всичко е ОК и не се сменя нищо, ако не по стъпките... а да, и на кола с въздушно окачване на задния мост проверка за разбити части там е добре да се прави на изпусната възглавница, че като е напомпана обира всички луфтове :idea:
И аз казах, че трябва първо реглаж, но как на изпуснати възглавници колега :conf:
Мнение от MMG » 19 Мар 2016, 23:58
Аз реглаж правих и нямах проблем, всичко беше в граници. Надявам да нямам и занапред. :mhihi:
Мнение от vlado6669 » 20 Мар 2016, 7:44
rafa224 написа:
Реглаж се прави в нормално състояние с напомпани възглавници, ако проверявате за луфтове при спуснати, че те натискат много и не се усещат разбити части :idea:
Мнение от aliensa123 » 14 Апр 2016, 11:26
Здравейте колеги
извинявам се ,че повдигам пак стара тема, но смених втулките и направих реглаж , и пак си стои разкрачена.Майстора кажа че може да е заради фланците понеце на задните има фланци по 2 см
ако някой може да даде друг съвет ще съм благодарен
Мнение от vlado6669 » 15 Апр 2016, 6:30
aliensa123 написа:Здравейте колеги
Напишете каква ви е колата, прочетете темата внимателно от началото, и после питайте за каквото не е коментирано.... :?: Има наклон след реглажа в допустимите (зелени) стойности или по-голям? :?: Фланците не влияат на наклона. :idea:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
