Ретрофити в нашите коли
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Ретрофити в нашите коли
3Години го пазя в кашона...ако съм знаел че е такъв рахат
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Като стана въпрос за щори, счупих се от търсене и нищо. 'Айде задна си купих, ама за страничните пенджери нищо не изпада.
Последна промяна alchohol на 06 Яну 2016, 10:17, променена общо 1 път
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
аз все още търся задни кори за щори или поне горната част, щори си имам...
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
какво трябва да гледам над кората педалите в ляво? забравих да го погледна така или иначе. съвсем се обърках- малкия борд борд ли е? и последно 20ките с електронен часовник / борд имат ли гонг? а говорителчето къде е? на часовника/ борда или някъде другаде?
нищо не казахте за нави-то. ама сега гледах една от е39ка, 700 кинта множко ми се видяха.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- кичоне
- Регистриран на: 5.11.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e30+е34
- Мечтае да кара: е30+е34+е38
- Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
Говорителя за гонга е на самата кора която е под волана...пада се в ляво като я свалиш...
- alchohol
akula написа:нищо не казахте за нави-то. ама сега гледах една от е39ка, 700 кинта множко ми се видяха.
Колега, аз си направих една стойка за навигацията и я монтирах над радиото. Вградих зарядното в таблото, така не ми се мотат кабеляци и запалката е свободна. Сега когато ми потрябва просо я закачам на стойката и бодвам зарядното, което е прекъснато през ключе за да не работи постоянно.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
alchohol написа:akula написа:нищо не казахте за нави-то. ама сега гледах една от е39ка, 700 кинта множко ми се видяха.
Можеше да го свържеш да се захранва на контакт само
- alchohol
Целта беше да се включва, когато падне батерията. А е по-лесно да цъкна копчето докато карам, отколкото да нахакам буксата. Не че не можеше да се направи автоматично зарядно, но честно казано не ми се занимаваше и заложих на схемата с ключето.
- akula
това е друго. ти говори6 за стандартна нави. аз - за дисплеи на бмв. нз всъщност точно как е. виждал съм само на един авенсис- на телевизора отпред има нави, радио, камера за задно виждане, разни сервизни простотии и т.н. с тъч - асъл как вика The heartlistener прилича на смартфон, та предполагам че и при бмв е същото, както и на всички други. като даде6 на контакт излиза емблемата. ако трябва да се махне радио, пепелник и да се сложи на тяхно място. ясно е че повечето функции ще отпаднат, но ако се подкара само нави-то и радиото е достатъчно. всичко отгоре е добре дошло.
ще я скивам тая раота с гонга по задълбочено, ама няма да е скоро.
-БМВ е34
-БМВ е34
- akula
гледах кората и: в ляво има нещо дето най вероятно е говорителче. в дясно има празен отвор горе доло 5 на 10 см. значи трябва да го сменя това говорителче. от старо РС пищялката няма ли да свърши работа?
за навигация никой ли няма да се изкаже
-БМВ е34
-БМВ е34
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Това е - не само говорителче, а самия гонг.
Относно нави-то от 38/39...Искаш мнения за нещо което никой не е опитвал или правил, по обясними причини
. Най-малкото заради разликата в размери спрямо мястото в наште коли, за окабеляването да не говорим.
С едно Бекер Трафик радио примерно се запазва оем-визията, има навигация с гласови команди само, има и надпис на дисплея бмв
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/175042/
Между другото - случайно попаднах и на такава дивотия
https://www.youtube.com/watch?v=f1AV5yZSl48
- alchohol
Ето го и така мечтаният ambient light. Пробиването под ъгъл свърши чудесна работа. Светодиодите ги поставих в черни гумени ботушчета, които изрязах от изолацията на един кабел. Задната им страна изолирах с черен силикон, така светлината е изцяло насочена надолу, а не се разсейва по плафона.
Последна промяна alchohol на 14 Яну 2016, 21:51, променена общо 1 път
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Супер , качи снимкаи как свети в купето вечер, след като монтираш?
- alchohol
Ето снимки, но за съжаление не се вижда добре. На живо гледката е доста по-приятна
- alchohol
Предполагам това е буксата за инсталацията на шибидаха. Само тази намерих. Вероятно има бушон, но за реле има едно свободно?
