Как се сваля стартер на Е46 320д 150 кс
Регистриран на: 7.01.2016
Мнение от petar55 » 16 Фев 2016, 12:41
Не ми зацепва винаги бендикса на стартера. Паля след 2-3 опита. Искам да го сваля. Може ли някой с опит да каже как става демонтажа му от колата и какви инструменти да приготвя ?
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Как се сваля стартер на Е46 320д 150 кс
Мнение от red_bull92 » 16 Фев 2016, 16:31
Два дълги болта са. С тресчотка и мисля, че камък 13 беше. Преди доста време правих тази процедура и съм забравил кой номер камък беше. :yes:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Мнение от petar55 » 17 Фев 2016, 9:21
Погледнах от долу, като влязох в канала. Почти невъзможен е достъпа до стартера. Може би трябва да се работи от горе като се отстраняват някои детайли. Много заврян е този стартер. Дайте някакви идеи !
Регистриран на: 27.03.2008
Местоположение: gr.levski obl.Pleven
Мнение от mimo1987 » 21 Фев 2016, 17:01
колеги даите информация как става свалянето защото и аз съм в същото положение....
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 21 Фев 2016, 23:00
Мнение от petar55 » 27 Фев 2016, 22:23
Днес свалих стартера. Отвих двата болта на скор. кутия кутия към шасито.Двигателя провисна отзад с 8см. Тогава вече с торкс Е14 се развиват лесно двата болта държащи стартера. Ползват се удължители. Следва отвиване на три кабела с ключета 13, 10, 8 и стартера се вади долу в канала. Сега ще го му правя пълна ревизия. Да не забравим, че първо се откача едната клема на акумулатора.
Регистриран на: 3.09.2015
Мнение от mantass » 27 Мар 2016, 17:10
+1 за свалянето на стартер. Как става?
Мнение от mimo1987 » 27 Мар 2016, 22:54
Колега виш това http://tis.bmwcats.com/doc1074517/ иначе сваляш смукателния колектор всички пластмаси около стартера и развиваш 2та болта на стартера, като цяло не е лесно играчка си е моята кола е 2.0 136 мисля че и за 150 ще е така....
