Червена лампа
Регистриран на: 31.03.2012
Кара: 320D 2004г.
Червена лампа
Мнение от plammm » 18 Фев 2016, 19:16
Здравейте,днес пътувах от София за Пампорово.На 10 км.преди Чепеларе на таблото светна една червена лампа под формата на акумулатор.Продължих и дойдох до Пампорово.Колата е БМВ 320 Д.Големия въпрос е да и ще мога да се прибера.Какво най-лошо може да се случи ако продължа.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: Червена лампа
Мнение от vvasilev1 » 18 Фев 2016, 20:13
plammm написа:Здравейте,днес пътувах от София за Пампорово.На 10 км.преди Чепеларе на таблото светна една червена лампа под формата на акумулатор.Продължих и дойдох до Пампорово.Колата е БМВ 320 Д.Големия въпрос е да и ще мога да се прибера.Какво най-лошо може да се случи ако продължа.
Най-вероятно генератора ти е спрял да зарежда.
Може да е от реле-регулатора или просто износени четки.
Без да се замери какво зарежда, няма как да се разбере от какво е.
Автомобила ще се движи на акумулатор, докато го изтощи и ще спре на пътя.
Ако можеш го придвижи до сервиз през деня без включени светлини.
Смолян и Асеновград са ти най-близо.
Мечтае да кара: M3
Re: Червена лампа
Мнение от vvasilev1 » 18 Фев 2016, 20:19
Провери все пак за някоя разхлабена клема първо.
Попитай дали някой може да замери колко зарежда с мултицет.
Ако е 13,8-14,2 е добре, ама едва ли ще е толкова щом свети лампата.
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: плевен
Кара: е46 320д
Re: Червена лампа
Мнение от VALCATA82 » 19 Фев 2016, 12:01
генератор колега,при мен беше съштото колата угасна изведнаж,ще светнат оште ламби и краи.ремонта е от 50лв нагоре,ако го сваляш сам. :yes:
Регистриран на: 2.02.2008
Re: Червена лампа
Мнение от MaBePuK » 20 Фев 2016, 22:13
При мен беше заминал алтернатор...моли се само да не ти е заминал ротора (300 лв+), всичко останало като четки и лагери е козметика като цена...
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Червена лампа
Мнение от Gancho » 21 Фев 2016, 11:42
И моят генератор беше заминал преди месец и се оказа че ротора е заминал.Нов ротор е около 120лв.
