нова батерия / дистанционно / webasto
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.01.2016
Местоположение: Чехия
Кара: E61 LCI 525d
Мечтае да кара: M5 E60
Мнение от kopi » 26 Яну 2016, 18:27
колеги, смених батерията на дистанционното за печката, но до колкото разбрах трябва печката и дистанционното наново да се "запознаят"
въпроса ми е , къде се намира този въпросния 1А предпазител :?: в багажника има предпазител за печката, но не се получи ... :shock:
някакви идеи? :)
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: нова батерия / дистанционно / webasto
Мнение от Atsalov » 27 Яну 2016, 0:12
Ако ти е описаната в тази снимка да, но ако е печка за първично вграждане процедурата е друга и съм я обяснил в темата за печки. Използвай търсачката!
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 27 Яну 2016, 1:53
търсих, търсих ... намирам теми за печки, но нищо конкретно за обучението на дистанционното ... :dunno:
още по-странното е че и на английски нищо съществено не успях да намеря :bang:
много ще съм благодарен ако подадеш още веднъж тук въпросната информация ! :bowdown:
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 27 Яну 2016, 12:21
колега, не мога да разбера защо ме мъчиш така :confused: вчера сефте си купих кола :dunno:
доколкото разбирам, искаш да ми кажеш ,че "Запаметяването става по-същия начин като ключа на Е39"
това е което намерих по въпроса:
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
Колата приема само един ключ, ако програмирате втория автоматично отхвърля първия.
Обучението на единия ключ води до "отхвърляне" на другия.
Този момент се преодолява като едно след друго изпълните комбинацията и със 2-та ключа.
Прави се ВЕДНАГА буквално (имате около 10 сек.)
но не разбирам как точно трябва да бъде процедурата при кола със старт/стоп бутон и кога и кои копчета да натискам на дистанционната на колата/печката
ще съм адски благодарен ако ми изясниш картинката най-после,че още малко и зимата ще свърши :ok:
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 29 Яну 2016, 11:01
Значи никой не може да помогне? :|
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 29 Яну 2016, 12:22
Колега, процедурата е тази! Ако ти не можеш да си я изпълниш иди при компетентен в тази област. Аз даже не мога да прозря, къде и кое не можеш да изпълниш :dunno:
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 29 Яну 2016, 22:53
Описаната процедура определено не е за дистанционното за печката ,а за ключ ... Дистанционното има бутони On/Off
Опитах следното:
1.Отключвам колата
2.Влизам и затварям вратата
3.Натискам ключа за контакт и изключвам
4.Изваждам ключа и задържам "Off"
5.Натисни "On" 3 пъти /през цялото време задържам "Off"/
6.Отпускам бутона "Off"
И нищо не става ... :dunno: също така опитах и варианта със заключване и отключване между точки 2 и 3 - пак нищо :banghead:
Идиот ли съм или да :!: :?:
:conf:
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 30 Яну 2016, 1:20
Ето това успях да извадя от ISTA, би трябвало да ти свърши работа. Няма как по-ясно. :)
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 31 Яну 2016, 12:48
И за да избистря темата - това е процеса на обучение на дистанционни за модели след 03/2007 (дистанционно модел Т93):
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_3.0d_m57t2_offrd/2_repair_instructions/64__heating_and_air_conditioning/12__auxil._heater_with_control_elements/3_ra__initializing_telestart_hand_transmitter_%28t93%29_%28from_build_date_03_2007%29/
1.Влизате в колата и затваряте всички врати
2.Натискате ключа на контакт и изключвате (контакт за не повече от 5 секунди)
3.Задържате бутоните "On" и "Off" едновременно за 3 секунди докато светне LED-а в оранжево и отпускате бутоните
4.Докато все още LED-а свети в оранжево, натискате бутона "On" 3 пъти
5.При успешно обучение колата ще се заключи и отключи и LED-а ще замига за 1.5 секунди
Също така прикачам и подробен наръчник за дистанционно Т90, което не би трябвало да се различава особено от Т93 - http://dealers.webasto.com/service/files_content.aspx?Files_FileId=2745 - (как се спира и пуска печката, как се сменят режимите вентилация/печка, как се променят таймерите)
:clap:
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 02 Фев 2016, 21:38
успешно обучих дистанционното, но въпреки това печката по никакъв начин не реагира като се опитам да я пусна с него :shock:
иначе печката си работи - когато е под 5 се включва, включва се и с таймерите. единствено с дистанционното няма никаква реакция ... :confused: .. нови батерии сложих,обучих го, к'во повече иска ?! :confused: :help:
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 03 Фев 2016, 8:20
На какво разстояние от колата опитваш да пуснеш печката с дистанционното?
Ако е твърде малко (под 2-3 метра) не сработва. Поне при печката на другата ми кола е така. Дистанционното е Т70 и е същото, като твоето на външен вид.
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 03 Фев 2016, 22:45
току-що направих опит - 100 метра, директна видимост ... и нищо :banghead: обучено дистанционно (което до известна степен доказва че работи), нови батерии ... какъв може да е проблема? :conf:
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 16 Фев 2016, 1:05
зимата ще мине, а аз още не мога да подкарам т'ва дистанционно.. не е истина .. :confused:
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 16 Фев 2016, 8:54
Като натискаш копчетата светва ли диода?
За включване, копчето еднократно ли натискаш или задържаш? При мен за да включа/изключа трябва да задържа копчето за няколко секунди при което светва диода.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: johnni_b
