Всмукателен вал от М50 на мястото на изпускателния в М52
Регистриран на: 12.04.2010
Кара: Два умрели форда и 28ца
Мечтае да кара: Танк
Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
Мнение от FuRoRR » 11 Фев 2016, 15:11
Здравейте колеги,
колата е с М52Б28 а мощността е като на 20ка :mhihi:
Като модове : М50 Всмукателен колектор,читав спортен изпускателен колектор(като генерацията назад е максимално отпушена),панелен филтър и някакъв ремап. Компресията на всички цилиндри е в нормите ,налягането на горивото си е нормално,инжекторите са почистени и всички датчици работят.
Предишния собственик е направил разни магии с валовете ,като ми обясни че е слагал всмукателен от м50 на мястото на изпускателния.
Това обаче е спънало колата вместо да я отпуши.
До 4к оборота колата си има някакъв въртящ момент, но след това тъпче ,или както се изрази един колега го няма ефекта уау.За сравнение на 400 метра стокова 328ца без компресия на 6ти цилиндър ми прави 4 коли.
При намаляне на скорост генерацията припуква, докато инжекторите са още включени, което ме навежда на мисълта че проблема е във изпускателния вал.
Въпросите са няколко,тъй като капака на клапаните ще пада за гарнитура:
Има ли начин да разбера вала ако вече е на колата дали е М50ков?
Зацепването предполагам си е пак по квадратите и не трябва да го въртя с някакви градуси?
Има ли начин ако мапа е правен преди смяната на вала , да бави колата толкова много?(мога да пусна и картите ако на някой му е интересно и му се отдава да ги чете)
Това е горе-долу.Ако има някакви допълнителни въпроси ще отговарям.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Всмукателен вал от М50 на мястото на изпускателния в М52
Мнение от spacepl » 11 Фев 2016, 15:35
Презацепете я на първо време, ама със скоби и заключване на коляновия вал. Изпускателният можеш да го разбереш по номера, 11311703892 - този трябва да е. Прекалено много модове са правени по колата за да разбереш какво точно и е. Връзва ли се със диагностика, някакви данни ?
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 11 Фев 2016, 15:45
има вероятност да е от вала...ако не е от него пиши.
зацепването не е на квадратa на изпускателния (който е м50 всмукателен)...закарай я на някой, който знае за какво става въпрос, за да не кажат бау клапаните ;)
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
Мнение от FuRoRR » 11 Фев 2016, 16:28
Louis написа:има вероятност да е от вала...ако не е от него пиши.
С други думи ако го отворя и го завъртя на белезите ,няма да е като със стоковите валове и инструмента за зацепване само ще ме излъже? Ако е така с какви градуси горе-долу бяга и на предварение или на закъснение отива изпускателния?
spacepl написа:Презацепете я на първо време, ама със скоби и заключване на коляновия вал. Изпускателният можеш да го разбереш по номера, 11311703892 - този трябва да е. Прекалено много модове са правени по колата за да разбереш какво точно и е. Връзва ли се със диагностика, някакви данни ?
Колата се връзва и с ИНПА и с ДИС , колекторите са направени добре. Грешки и нередности няма като данните са сходни с други б28ци.А М52ки съм зацепвал. Просто не съм запознат с тоя вал и как седи в М52, защото просто не съм го виждал в такъв мотор.
Последна промяна FuRoRR на 11 Фев 2016, 16:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 11 Фев 2016, 16:32
С ИнструментЪ няма да стане , става с друг самоделен инструмент. Квадратите отзад вече не са на една линия.
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
Мнение от FuRoRR » 11 Фев 2016, 16:36
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:С ИнструментЪ няма да стане , става с друг самоделен инструмент. Квадратите отзад вече не са на една линия.
Да разбирам ,че няма шанс да се добера до чертежи или информация за 'струмента и ако смятам да си я правя сам е по-добре да слагам оригиналния вал ? :mhihi:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 11 Фев 2016, 17:39
FuRoRR написа:
Общо взето да.
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
Мнение от FuRoRR » 11 Фев 2016, 18:45
Все пак ако някой реши да сподели как се зацепва ,обещавам да не му взимам хляба...
Sent from my MI 2S using Tapatalk
Регистриран на: 30.01.2003
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 11 Фев 2016, 18:49
За да ги зацепиш правилно, най-добре намери сток-валове, зацепи ги с инструмента, отбележи си някак положението на гърбиците, и след това зацепи твоите по отбелязаното.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 12 Фев 2016, 15:50
FuRoRR написа:Все пак ако някой реши да сподели как се зацепва ,обещавам да не му взимам хляба...
С индикаторен часовник ;)
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Мнение от spacepl » 13 Фев 2016, 4:27
Jang1r написа:
Видимо му помогна много, за какво ли изобщо пишете ми е чудно?
Сега вече изглеждаш много по-умен и по-баровец от останалата сволоч. Браво.
2.93 LSD
M50 Intake
Плетени изпускатели
14.0 1/4 mile
Мнение от FuRoRR » 13 Фев 2016, 11:51
spacepl написа:
Jang1r написа:
Тъкмо се чудех как да бъда учтив след подобен отговор.
Получих 4 различни подигравателни предложения за зацепване , като едно от тях е всмукателните и изпускателните клапани да се отварят едновременно :mhihi: Благодаря ви...
Като отворя мотора ще драсна 2-3 реда за тези на които им е интересно ...
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 14 Фев 2016, 3:09
spacepl написа:
Jang1r написа:
Що ти помогна ли или те доядя, че не схвана kak става номера? :mrgreen: На мен веднага ми светна, ей ти го сдъвкано - мериш лифта в ГМТ. Може и да бележиш вала отзад, да не си играеш пак другия път.
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 14 Фев 2016, 14:14
spacepl написа: му помогна много, за какво ли изобщо пишете ми е чудно?
Всъщност ти изглеждаш по-глупав след поста си, че и заядлив. Човека каза самата истина :winky:
С индикаторен часовник се мери колко е лифта в гмт. Така се зацепват всички спортни валове http://www.catcams.co.uk/acatalog/BMW_E ... Vanos.html забележи параметъра lift at tdc ;) Колко трябва да е в случая, трябва да се замери от някое м50 и да се знае веднъж за винаги голямата тайна на всмукателния вал на мястото на изпускателния :mhihi:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Фев 2016, 22:28
Лифта на този вал е добре известен- 9.7.
За индикаторен часовник не знам ама съм гледал, че ползват degree wheel, не го знам по нашенски как е.
