Цялостно боядисване със или без изпичане
11 мнения
- DekeR
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: е39 525D 163hp 2001г.
Темата на някой може да му се стори нелепа, но успяха да ме накарат да се съмнявам и за това искам още няколко мнения
Винаги съм знаел, че е по добре пръскането да става в камера по малка е вероятността от напрашаване както, че изпичането спомага за по голяма трайност на боята, запечатване и прочие! Чух и други, да ги наречем теории при които съхненето без изпичане, прави боята по трайна...защото един вид изсъхвала бавно и естествено, като лака се разпъвал ии т.н. Като цена, разликата е огромна...от рода на близо 1000лв. За това преди това бих искал още някое друго мнение!
Благодаря, предварително
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Цялостно боядисване със или без изпичане
Задължително в камера с изпичане ! Подготви я добре и я изтъркай на водно хубаво . Ако имаш пари за надлакиране ще изпаднеш от кеф
Купи си хубав лак , керамика по възможност. Моята и двата пъти не е полирана и пастирана след камерата , имаше 1 2 прашинки.
Масово се ръси лака пред блокаа, после цялатана водно 2000 и се пастира.ако ще го правиш го прави така и после пак лак
Ако искаш мога да те насоча към бояджии за да не става реклама.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Задължително с изпичане, като трябва да се съобрази и лака какъв да бъде (съществуват бързи лакове) и комбинацията от втвърдител и разредител към него. Комбинацията се съобразява спрямо броя боядисвани детайли и външната температура (бърза комбинация ще доведе до "кипване", бавна може да доведе до стичане ако не е добър бояджията). Моя съвет е ако сам си я подготвяш за боя, последното матиране да го оставиш на профи бояджия да го направи, както и той да си я обезмасли
- DekeR
Като цяло доста от нещата сам си ги правя, но в момента нямам времето! А и точно за това предпочитам, да е човек който си разбира от работата! За да стане това което искам
За това, за да не става реклама който има доверен или проверен човек, ще се радвам да сподели на лично! Става въпрос за София или региона
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Това 1000 лв. не виждам как може да е разлика от с камера или без. Като цяло е по-добре да се изпече в камера защото иначе лака с втвърдителя дори да е направено за бързо изсъхване пак може да се получат леки капчици. Няма проблем да се направи и без камера, но задължително една седмица след това ще трябва да направиш(не ти, а някой добър бояджия)едно хубаво пастиране за да се махнат неизбежните прашинки. Не мислете, че в камера нещата стават без нито една прашинка, това на практика няма как да стане, освен ако камерата не е чисто нова и това са първите и дни експлоатация. Просто в камерата има по-малко прашинки, но се предпочита главно заради бързото съхнене и изпичане. Иначе прашинките са си прашинки, от тях спасение няма. АКо ще пръскаш извън камера, хубаво намокри наоколо, дори ако можеш наводни, това ще сведе прашинките до възможния минимум и гледай да не влиза въздух от вън. Колкото по-малко въздух, толкова по-малко прашинки. Вече какво ще пада от тавана зависи от помещението.
Те нещата са много простички- ако боядисваш по принуда и не ти пука за колата може да боядисваш и на паркинга пред блока, но ако ти пука за резултата задължително влизаш в камерата. Но и на мен ми се струва много дебела тая разлика от 1000лв. ако всички други условия са равни
- DekeR
По стечение на обстоятелствата от седмица, започнах работа в един сервиз специализиран точно във и за това. Тъй че определено вече мога да си отговоря на въпросите и определено ако искаме резултата да е задоволителен се минава през камера, в която обаче както каза колегата също няма застраховка от прашинки, стичания и забележки при преливките! Но и след едно качествено пастиране, ефекта е като от витрината
- nono44
- Регистриран на: 6.12.2015
- Кара: 118i
Камерата е по-важна през зимата. Защото болшинството от лаковете които не са бързи (предимно за частични поправки за 1,2,3 детайла), изискват по-висока температура от околната. През лятото когато има 30-35С може и без печене, но не и без изсмукване на омара и циркулацията въздуха в камерата! Освен това при повече детайли по време на самото пръскане камерата подържа около 20-22С, което е много важно. Важна е и подготовката преди самото боядисване, иначе всичко си личи особено на много тъмно и черни коли.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Всъщност ако не е добра подготовката, на светлите цветове си личи доста отчетливо, особено на жълтия. Последното го казвам защото съм боядисал вероятно най-много жълти коли от всеки друг във форума.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Темата е стара, но ще я използвам, абе днес едини познати взеха да ми обяснявват нещо което ми се строи безумие, ама все пак да попитам.
Оставил съм количката за боядисване и ми обясняват как в камерата за печенето на боята имало голям шанс да са ми изпекли и гумите, тааааа ъъъ има ли нещо такова наистина?
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Пълни глупости, пече се максимум 20 мин и до 60 градуса. Лятото като се напече добре асфалта и гумите, не е много по-различна температурата.
11 мнения
