Грешка след смяна на предното стъкло
Регистриран на: 25.11.2010
Мнение от hackman » 10 Фев 2016, 15:56
Колата я купих със сменено предно стъкло и следователно сменен лайт модул.
При диагностика ми излиза грешката
* data filing difference to central light module
и на таблото постоянно ми свети лампата за engine check
излизат и други грешки от време на време които чистя, но тази седи постоянно и не може да се изчисти и постоянно ми свети лампата за чек.
Има ли как да се оправи това .. т.е. компа да не мрънка за сменения лайт модул ?
някакво кодиране?
прикачам снимки от това което виждам през ISTA-D
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Грешка след смяна на предното стъкло
Мнение от oci » 10 Фев 2016, 16:38
hackman написа:Колата я купих със сменено предно стъкло и следователно сменен лайт модул.
някакво кодиране?
за лайт модул грешката е защото се разминават километрите сигурно са връщани.
Чека обаче свети заради друго.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Фев 2016, 19:54
някакво кодиране?
Колега, пробвай да прочетеш, за всеки случай, модула на DME с друг интерфейс за диагностика, въпреки, че на снимката всичко изглежда наред- оцветен е в зелено, значи има комуникация с него и няма записана грешка, същевременно таблото с уредите свети...
А може би има бъг в таблото, поради некодиран или неправилно кодиран модул и затова свети check engine, без да има реална причина, но поне до сега не съм виждал видимо проявление на показаната грешка.
Мнение от hackman » 10 Фев 2016, 22:49
oci написа:за лайт модул грешката е защото се разминават километрите сигурно са връщани.
да, километрите са връщани. провериха ми ги в камор по ключа
има ли как да се оправи да не свети?
zvetiko написа:Колега, пробвай да прочетеш, за всеки случай, модула на DME с друг интерфейс за диагностика, въпреки, че на снимката всичко изглежда наред- оцветен е в зелено, значи има комуникация с него и няма записана грешка, същевременно таблото с уредите свети...
check engine свети само на контакт, след запалване изгасва.
под дриг интерфейс имаш в предвид друг кабел ли? аз ползвам тоя на склада заедно със софтуера на склада и би трябвало да работят нормално.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 11 Фев 2016, 12:51
hackman написа:
Ако не се лъжа чека трябва да работи точна така...при мен е същото като запалиш и гасне....
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 11 Фев 2016, 16:13
С кабела на склада, не можеш да ползваш друга програма, освен Иста. При запитване и отговор от тяхна страна.
Едит : оп, грешка. Запитването беше към програматорите.
И в крайна сметка, как трябва да бъде? При подаден контакт - чека свети и при запалване - изгася. Така ли?
Stop me, if you can ;)
Мнение от hackman » 12 Фев 2016, 1:20
Soni написа:С кабела на склада, не можеш да ползваш друга програма, освен Иста. При запитване и отговор от тяхна страна.
не, не трявба да свети чек-а изобщо
виж на това видео че му свети само подгрева, а чека изобщо не светва
https://www.youtube.com/watch?v=UcGTUfTa52k
гледал съм и други видета в групата във фейса (всеки пусна по едно как му пали колата при -15) и на никое не свети чека, т.е. не е нормално да свети.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 12 Фев 2016, 8:27
Точно так.
Към колегата пуснал темата това е нормалната работа на чека. На контакт светва, палиш прави проверка ако всичко е наред изгасва ако не остава да свети.
Мнение от Black-Power » 12 Фев 2016, 14:14
Осi, това важи ли за Е90?
Регистриран на: 2.03.2014
Кара: е46 320d 150
Мнение от veleto » 12 Фев 2016, 14:30
oci написа:
Точно так.
На моята кола 320д 2003 година не свети никакъв чек преди да запаля.Гледам клипчета в нета и забелязах,че на някои свети на други не свети.Моята кола съм я закачал на диагностика и няма проблем,както и съм пускал чек на таблото от скритото меню и тази лампа си свети (check engine).Незнам кое е правилно в случая (съжалявам,че ползвам на колегата темата). :shock:
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 12 Фев 2016, 14:33
hackman написа:
Далвч съм от мисълта да споря...но знай че чека на контакт свети...завъртиш ли угасва. Пък ти ако държиш търси защо ти свети...
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 12 Фев 2016, 15:01
:nono:
Може да свети , може и да не свети - зависи от софтуерната версия!
Важното е след палене да гасне!
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 12 Фев 2016, 15:36
dr.peshev написа::nono:
Така е в неговия случай, гасне...но човека търси проблем за това се опитвам да го отърва от проблема :mhihi:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 12 Фев 2016, 16:32
Soni написа:Осi, това важи ли за Е90?
Мнение от hackman » 13 Фев 2016, 0:56
choio написа:
по-скоро проблема ми е грешката
която няма как да се махне
