Самоотварящ се багажник
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Re: Самоотварящ се багажник
Колега @dexirexi - С тънка отвертка леко повдигаш фиксиращата пружина която застопорява ябълката и избутваш леко настрани ( не се дърпат, а плъзгат странично ) по каналчетата на пластмасата за да ти позволи да свалиш целият амортисьор. Увии с парцалче стъблото на амортисьора да не се нарани работната му част ( или се стреми да го стегнеш в частта която е максимално близка до пластмасата, стегни го ( в моят случай го направих с малко менгеменце) и отвиваш пластмасовият накрайник - слагаш пружината и после по обратният ред. Успех и напиши за резултата.
P.S Тук на този клип с един Rover има нещо подобно : https://www.youtube.com/watch?v=n4QIbc2mcJ0 , но този ги повдига много. Само леко се повдигат и плъзгат.
- ///M fanatik
- Регистриран на: 21.06.2010
- Мечтае да кара: ///М
Момчета днес и аз си поръчах от сините 20х25 и като пристигнат и ги сложа ще покажа какъв е резултата. Пробвах теста с багажника и като го пусна не се качва сам до горе, така, че и аз очаквам резултат, като на колегата, който вече е пробвал.
Are you /// M enough ?
nikola59 написа:Колега @dexirexi - С тънка отвертка леко повдигаш фиксиращата пружина която застопорява ябълката и избутваш леко настрани ( не се дърпат, а плъзгат странично ) по каналчетата на пластмасата за да ти позволи да свалиш целият амортисьор. Увии с парцалче стъблото на амортисьора да не се нарани работната му част ( или се стреми да го стегнеш в частта която е максимално близка до пластмасата, стегни го ( в моят случай го направих с малко менгеменце) и отвиваш пластмасовият накрайник - слагаш пружината и после по обратният ред. Успех и напиши за резултата.
Благодаря ти много колега, та за резултата, направих както ми каза, получи се идеално, но като се поогледах малко тези пружини имат много остри ръбове и по този въпрос сложих и отпред и отзад по една шайба
- nikola59
dexirexi написа:nikola59 написа:Колега @dexirexi - С тънка отвертка леко повдигаш фиксиращата пружина която застопорява ябълката и избутваш леко настрани ( не се дърпат, а плъзгат странично ) по каналчетата на пластмасата за да ти позволи да свалиш целият амортисьор. Увии с парцалче стъблото на амортисьора да не се нарани работната му част ( или се стреми да го стегнеш в частта която е максимално близка до пластмасата, стегни го ( в моят случай го направих с малко менгеменце) и отвиваш пластмасовият накрайник - слагаш пружината и после по обратният ред. Успех и напиши за резултата.
Благодаря ти много колега, та за резултата, направих както ми каза, получи се идеално, но като се поогледах малко тези пружини имат много остри ръбове и по този въпрос сложих и отпред и отзад по една шайбаза да пазя пласмасата на шапката на амортисьора, всичко се получи идеално и сега се радвам на напълно отварящ се багажник ^_^ Поздрави
Да колега, шайбите са с дебелина 1мм, шайбата която е към шапката на амортисьора я залепих за пружината и ... заспа града и селяните в него
Всичко е идеално
Още един път благодаря за всичко + снимковия материал
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Колеги, последно какви пружини точно слагате ? В Стара Загора има завод за такива пружини, но ми искат точни размери (не само дължина и ширина). Някой разполага ли с точните размери ?
Поздрави
Поздрави
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- nikola59
dpopov написа:Колеги, последно какви пружини точно слагате ? В Стара Загора има завод за такива пружини, но ми искат точни размери (не само дължина и ширина). Някой разполага ли с точните размери ?
Последно сини. На предната страница колега съм постнал линк - отвори го и ще намериш всичко което те интересува ( и размери и твърдост )
- dpopov
nikola59 написа:dpopov написа:Колеги, последно какви пружини точно слагате ? В Стара Загора има завод за такива пружини, но ми искат точни размери (не само дължина и ширина). Някой разполага ли с точните размери ?
Да, точно такава подробна информация ми трябваше : коравина, ход на пружината, диаметър на вод. втулка и т.н., благодаря! В краен случай сини S 20x25 ще ми свършат работа явно, въпреки че и моите амортисьори май няма да отварят на 100% багажника
Б
- skoklev
- Регистриран на: 5.02.2009
- Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Сложихме с едно приятелче от сините. Багажника в най-добрия случай се отваря до половината, това е и на 2те коли (седани без спойлери и тн) Понякога само се отключват, без да отскача
Шайби не сме слагали, ама едва ли ще има разлика. Да се ориентираме ли към амортесьорчета?
Възможно е да не достига сила на оригиналните амортисьори по спомен на е46 е 580N а на тези от преден капак на е39 700N.Поизчакайте още малко да се стопли и ще се разбере.
- ///M fanatik
Момчета, днес сложих пружинките, направих всичко както трябва и се получи идеално, НО....първите 3 пъти се отвори до горе. След това с всяко натискане все по-надолу и към момента багажника се отваря до половината. Според мен амортисьорчетата заминаха, но не знам защо. Даже клипче не можах да направя.
Идеи ? Да не би да стоят постоянно напънати ?!?
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
А при Е39 пак ли само се отключва или се отваря сам, защото в такъв случай не виждам каква е ползата от бутон за отваряне на багажника при шофьора при положение, че човека който ще товари в багажника може и сам да си натисне бутона под лайстната на самия багажник
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
При е39 може ли да се разглобят амортисьорчетата за да се напъхат пружините?
Sent from my HTC One using Tapatalk
- nikola59
Да повдигна малко темата - днес в топлото време - никакви проблеми с отварянето - леко, плавно и до горе
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Възможно ли е да има амортисьори с обратно действие? При мен със сините пружини багажника се отваряше само около една педя, след смяна на амортисьорите с чисто нови (топран) вече не се отваря въобще
Забелязах, че с новите амортисьори вече трудно се отваря на ръка (има голямо усилие) а затварянето е улеснено (даже ако побутнеш капака малко повече се тряска).
Пробвах със завъртяни наобратно амортисьори (знам че е безмислено) и естествено резултата беше същия.
Някакви идей?
Някакви идей?
