копчето за бордовия не работи?
Регистриран на: 17.01.2016
Мнение от krlw123 » 03 Фев 2016, 19:37
Здравейте, копчето ми за бордовия компютър не работи, така я взех колата. Става въпрос за лявото лостче до волана. Мигачите си работят,но това копче не. Намерих такъв лост втора употреба, но не знам дали ако го сменя ще оправя проблема. Някой имал ли е такъв проблем и как го е решил? Благодаря!
Регистриран на: 21.06.2010
Мечтае да кара: ///М
Re: копчето за бордовия не работи?
Мнение от ///M fanatik » 04 Фев 2016, 1:20
Запали колата, включи фаровете дай на дълги и пробвай пак. :)
Are you /// M enough ?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2016, 8:31
Наскоро имах случай със скъсано кабелче вътре в лоста. Как е станало си нямам идея, като копчето е работило.
Мнение от krlw123 » 04 Фев 2016, 11:50
Дългите си работят, днес поръчах нов лост и се надявам това да реши проблема. :)
Регистриран на: 14.05.2015
Кара: E46 318i
Мнение от BukToP » 04 Фев 2016, 12:44
кабелите на това копче минават много много близо до пластмасата... и с времето се късат - тези кабели могат да се сменят, но отварянето на лоста е много кофти
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Мнение от sannikolaus » 04 Фев 2016, 17:37
Няма никакво значение дали си на дълги или къси. Или е прекъснат кабел, или колата фабрично е била без такова копче и предният собственик е сменил лостчето с такова с бутон за борд компютър, след което не го е активирал. Има тема, в която всичко е обяснено подробно. Четете!!!
Мнение от ///M fanatik » 09 Фев 2016, 0:20
sannikolaus написа:Няма никакво значение дали си на дълги или къси. Или е прекъснат кабел, или колата фабрично е била без такова копче и предният собственик е сменил лостчето с такова с бутон за борд компютър, след което не го е активирал. Има тема, в която всичко е обяснено подробно. Четете!!!
Моето работи, но само когато лоста е на дълги. :)
Кара: E46 318i
Мнение от BukToP » 09 Фев 2016, 10:51
Моето работи, но само когато лоста е на дълги. :)[/quote]
Кабелчето ти е тръгнало, очаквай скоро да спре напълно да работи ;)
