BMW e90 проблем с двигателя
61 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- alexbmwe90
- Регистриран на: 31.01.2016
Здравейте, наскоро си купих е90ка от Германия. Ходих да си я вкарам сам, но тогава не усетих този шум в двигателя, който се появи още на следващата сутрин като я запалих на -10.
Има някакво тракане, което след обслужването (масло, филтри, ролки, ремъци) дори се усили. Като загрее колата, 5мин слез запалване, тракането утихва, но все още го има. Колата е на 360 000км и предполагам, че може да е всичко.
Моля ако някой колега има предположение, да пише. А евентуално ако се наложи ремонт съм готов да вкарам още 2000-2500 и да я оправя. Искам да кажа ако може да препоръчате някой сервиз, в който това може да стане, евентуално. Благодаря.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: BMW e90 проблем с двигателя
Местя темата ти тук, защото я беше пуснал в неправилен раздел.
Пропуснал си да напишеш какъв е двигателя.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
А ние боб ли да хвърляме какъв двигател е колата
Е90тки много, проблеми най-различни
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Ходил си до Германия, заради кола на 360 000км ?
Направи едно клипче, или пусни нещо ориентировачно от ютуб.
Stop me, if you can
Колега снимай клип как чука.
Кога чука,пуши ли колата,на диагностика излиза ли нещо и тн.
Аз залагам на демферна шайба,цяло чудо ще да е ако е оригиналната.
Сутрин на студено може да прави голяма корекция някоя дюза,мисля ,че помякога чукаше и от клапана на картерните газове,това са предположения ако става въпрос за дизел.
- Taruno
Вие почнахте с гадаенето без дори да се знае бензин или дизел е колата
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Тия въпроси са ми любими - колата тропа, какво да правя. Следва 3 седмици мълчание
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Понеже колегата не отговаря, а може да му е полезно и на него, да попитам тук - при М47 какви са причините за висок разход на масло без да има течове?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
dextuar написа:Понеже колегата не отговаря, а може да му е полезно и на него, да попитам тук - при М47 какви са причините за висок разход на масло без да има течове?
Турбото, ако има много масло в кулера и смукателния колектор е то, ако не е то може да е от вакум помпата.
Колко висок е разхода?
- Dextuar
Турбото е рециклирано скоро, не е от него. Сега тепърва ще го засека на смяната, но за 10 000 км съм сипал 1 - 1,5 л, не мога да кажа точно заради свалянето на турбото. Карам с Кастрол магнатек 5в40 ( мислех, че е 30, днес видях), но имам огромни съмнения, че е менте. Взех го от магазин за масла уж, но някак неестествено евтино от това, което прочетох след това (120лв за 10л). Може ли заради това толкова да го харчи, ако е менте. Когато купих колата, забелязах, че предишният собственик твърдо е спазвал, че сигурно и предобрял препоръката на БМВ за 30 000 км до смяна и правих промивка на двигателя. Колата не пушеше до скоро, но след като сипвах протек за почистване на дюзи ми направи впечатление пропушването. Не знам дали има връзка. Доколкото четох, пушенето може да е и от дюзи. 1-ви цилиндър има сравнително голяма корекция 1,2 някъде, другите 3 са 0,1-0,2.
- alexbmwe90
330д 234к.с. Ще кача клип.Чука при студено палене, след което звука се променя, но пак се чува. Не пуши въобще. На диагностика излиза само дебитомер.
Обслужих я, но са сменили само масло, филтри и ролки. Казаха, че демферната шайба не е за смяна, уж.
- Taruno
Тея нщеа се диагностицират демфера има клипче как се гледа дали тропа от нея, другото е верига ако колата наближава или е минала 300к
- alexbmwe90
Благодаря, вече звъннах да уговоря дата за смяна на ангренажен комплект.
А това, че на диагностика показва грешка в дебитомера и не може да се нулира, най-вероятно означава, че и той е заминал, нали?
Може би за това е и този разход, който ми дава: 14,5 градско и не пада под 8,5 извън градско.
Знам че дебитомера се разглобява и се пръска с обезмаслител от разтояние, но мисля направо да го сменям и него.
Този разход не е много добре
- Taruno
Щом си стигнал до грешка в дебитомера дето не се трие направо нов колата ще литне с новия
- Dextuar
Някой да сподели мнение и за моето питане или направо да си отворя тема
61 мнения
