Проблем с почукване m54b30
9 мнения
Здравейте Колеги, имам доста притеснителен шум в или около мотора е46
чува се абсолютно същото като на този клип https://www.youtube.com/watch?v=967NLdnoUqo
Моля да споделите какво би могло да е или да ми дадете препоръки ,не мога да закарам колата засега на майстор в чужбина съм и ще ме одерат зверски.
В безисходица съм и ме е страх да я карам.
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Re: Проблем с почукване m54b30
Отдолу на коментарите пишат, че е диса клапата. Колегите ще кажат, дали можеш да караш или не.
Stop me, if you can
- mitkyyyy
- Регистриран на: 24.11.2010
- Кара: E36 328 ,318is , 330ci e46
- Мечтае да кара: ///м3 - е30 , е36 , е46 ... W124 Е500
- Детайли за колата: кон
Колега , отвори и виж да не има някоя разхлабена свещ
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Knocking sound & rough idle on BMW 330ci e46 M54 2001 engine.
The problem: Oil Separator bad.
Solution: Change oil separator, and its hoses. (Oil Separator Repair Kit)
то на описанието пише, какъв е проблема и неговото решение..
mitkyyyy написа:Колега , отвори и виж да не има някоя разхлабена свещ
ОК ще проверя първо за свещ и после ще се насоча към диса клапа или oil separator.Мерси
- Lilo Dochev
- Регистриран на: 18.09.2008
- Кара: Z3 Roadster 3.0, E39 2.0, E66 2006
- Мечтае да кара: Само BMW
Абсолютно същия проблем. Почукване при студен мотор, след като загрее изчезва. Звука е все едно метал в метал... Утре ми предстои смяна на Диса Клапа. Ще видим, какво ще стане. Дисата ми беше в окаяно състояние...
И при мен се оказа диса клапа строшена е.Сега започвам да търся нова из интернет, някой ако може да ме насочи откъде да поръчам ще бъде супер.
разреших си проблема като купих ремонтен диса комплект http://www.i6automotive.co.uk/mw-disa-v ... -3-0-only/
9 мнения
