Таблото не поклазва температурата на водата
4 мнения
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Имам следния проблем. Монтирах на колата дигитален климатроник. Инсталация си имаше т.е само "прасето" и клапаните са сменени. Пуснахме и инсталация за голям борд, който ще сложа скоро. Монтирах таблото и всичко по дигиталното управление си работи коректно. По таблото с уредите обаче стрелката за температура на водата не отчита нищо. На диагностика си отчита температурата на водата. Колата е все още с виско и няма датчик на водния радиатор.
Интересува ме къде стои датчика за температура който е свързан с километража за да премеря да не съм прекъснал някой кабел. Също ще ми е полезно ако някой знае кои кабели, влизащи в таблото отговарят за температурата, за да ги проверя.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Таблото не поклазва температурата на водата
Не си уточнил за кой мотор става дума, но принципно датчиците са 2 един до друг и са на главата под колектора - левият е за компа, десният /откъм купето/ е за таблото. Поне при М50 е така. Кабелите за темп.датчик за таблото са кафяв с жълта ивица и кафяв с виолетова ивица. Търсиш ги на синята букса на таблото.
- ЦецоДоктора
- Регистриран на: 4.08.2013
- Кара: 328ца
- Мечтае да кара: 320ка
На м52 е един комбиниран датчик и е на главата, има 4 пина. По-скоро пробвай да сложиш на ново буксите на таблото отзад.
- kichuka
М44 е мотора
4 мнения
