Въже(сапан) за теглене
Регистриран на: 17.01.2016
Re: Въже(сапан) за теглене
Мнение от d_r_a_g_o » 04 Фев 2016, 19:51
Jordana написа: особено при неопитен водач
Ей това е огромният проблем при тегленето- дали ще е въже, колан или твърд теглич е все тая. Ако се мисли и внимава няма значение какво се ползва, стига да е достатъчно здраво. И е много важно да не попаднеш на луд теглещ с мощен джип- мен са ме влачили със 120 по магистралата, тогава въжето/колана са ти най-малката грижа :mhihi:
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Мнение от BMWdrivers » 04 Фев 2016, 20:30
d_r_a_g_o написа:
Колега не съм ходил на курсове по теглене, и колкото и да се внимава с колан си има яки удари..
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 04 Фев 2016, 20:35
Онзи ден теглих с колан и нямаше нито един удар, всичко в тегленето се свежда до уменията на шофьорите.
Мнение от d_r_a_g_o » 04 Фев 2016, 20:55
BMWdrivers написа:Колега не съм ходил на курсове по теглене, и колкото и да се внимава с колан си има яки удари..
С колан винаги, без оглед на уменията има удари. Но когато тегленият е можещ тези удари са редки и хич не са силни, а когато и теглещият ги умее нещата ударите стават минимални. Като искаш да няма удари се ползва въже и разбира се забравяме за специалните гъзарски разтегателни въжета (не онези боклуци по бензиностанциите) и отиваме на просто алпийско динамично въже което се намира лесно и струва мижави пари- това нещо се разтяга с 6-8% които са повече от достатъчни да оберат леките удари. За съжаление от тежките удари тип "олигофрен настъпал въжето с гумата или оставил го да се влачи по земята" спасение няма.
И далеч по-важно от въжето/колана е с какво ще се закачите- НИКОГА не използвайте куки, ВИНАГИ се ползва шегел. Желателно е и да се ползва ухото за теглене на колата, а не удобният ни теглич- тегленето на ремарке и закъсала кола са много различни неща.
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 04 Фев 2016, 21:46
Кукичките явно не са много йовтинки
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 13 Авг 2020, 20:19
Здравейте.
Какво мислите за това въже - https://www.olx.bg/ad/sino-vazhe-za-teg ... 277b5f39aa ?
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 13 Авг 2020, 21:19
Най-обикновен ремък ще ти свърши перфектна работа. Без никакви куки и простотии. А тези пък металните въжета са най-голямата глупост.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 13 Авг 2020, 23:29
seimo написа:Най-обикновен ремък ще ти свърши перфектна работа. Без никакви куки и простотии. А тези пък металните въжета са най-голямата глупост.
Edit.
Последна промяна Kurtov на 14 Авг 2020, 23:16, променена общо 1 път
Мнение от seimo » 13 Авг 2020, 23:47
Kurtov написа:
Как да ги навържа ремъците, за да стане с подходяща дължина ?
Предполагам говориш за ремък от автомобил, или бъркам ?
Говоря за коланите за теглене или ремъци които се продават навсякъде. Вършат чудесна работа, но без куки щото не се знае кой ще те дърпа, а тея куки не стават на повечето коли. Или оставяш от едната страна кука, а от другата примка нещо такова.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 31 Яну 2021, 15:53
Здравейте.
Направих си въже с шегели, но искам да попитам, дали правилно го използвам.
Ето как е вързано при мен.
Преди мислех, че въжето трябва да е от страната на болта, за да не затяга шегела в куката на автомобила, но така пък затяга въжето в болта и после много трудно се развива.
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 31 Яну 2021, 16:20
Опитай да използваш някой възел, който не приплъзва и ухото му не се затяга. Например осмица.
https://www.animatedknots.com/figure-8- ... -loop-knot
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 31 Яну 2021, 17:12
txl написа:Опитай да използваш някой възел, който не приплъзва и ухото му не се затяга. Например осмица.
Проблема е, че доста ще скъся въжето по този метод.
Явно не съм купил достатъчно дълго въже :confused: .
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 31 Яну 2021, 19:33
Възела според мен трябва да е самозатягащ , ако е незатягащ въжето се разпъва и там на шегела се получава луфт . Това при теглене създава удари и опаснот да се скъса въжето точно там .
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 02 Фев 2021, 16:35
Според мен това въже изобщо не е подходящо за теглене. Прилича на статично въже, което се използва от алпинистите, които слагат изолации. По спецификация би трябвало да издържа до около 2500 кг натоварване, като това натоварване се мери на право въже без възли. Всеки възел намалява силата на въжето между 30% и 70%. Това въже не е проектирано да издържа многократни ударни натоварвания. Разтяга се още при първото такова и след това никой не може да гарантира какъв товар може да издържи.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 02 Фев 2021, 18:00
Алпинистките въжета са подходящи за теглене , издържат повече от 30% динамично разтягане в дължината . Обикновено такива дебели въжета са в броня оплетка , качествено алпийско въже е напълно подходящо за теглене . Това показаното на снимката не знам дали е такова , изглежда обикновено капроново въже .
