Проблем със зареждане на е60
17 мнения
Здравейте имам проблем с е60 сутрин като паля ми дава грешка че алтернатора не зарежда махам минусовата клема слагам я и цял ден нямам проблем така до сутринта. Колата е 525д 177коня 2004
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Проблем със зареждане на е60
А провери ли го дали наистина зарежда?
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Ако все пак зарежда, изключи IBS сензора, при акумулатора, син куплунг
и виж как ще е
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
А точно какво дава, червен акумулатор или high battery dyscharge
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
adovet написа:А точно какво дава, червен акумулатор или high battery dyscharge
Моята вчера ми изписа това high battery dyscharge
Какво е това ?
- B.Stoimenov
че акумулатора е бил с ниско напрежение. Ако не си я карал няколко дни - може да стане, ако ти е изключен IBSa или акумулатора е тръгнал да си ходи
- adovet
- Кара: Tesla Y
stenli_bmv написа:adovet написа:А точно какво дава, червен акумулатор или high battery dyscharge
Какво е това ?
Също че имаш отечка
- adovet
- Кара: Tesla Y
B.Stoimenov написа:че акумулатора е бил с ниско напрежение. Ако не си я карал няколко дни - може да стане, ако ти е изключен IBSa или акумулатора е тръгнал да си ходи
Ако е изключен ибса нищо няма да изпише
- B.Stoimenov
adovet написа:B.Stoimenov написа:че акумулатора е бил с ниско напрежение. Ако не си я карал няколко дни - може да стане, ако ти е изключен IBSa или акумулатора е тръгнал да си ходи
Ами всъщност на мен ми го изписа в големите студове, като не я бях карал 2-3 дни, и седеше с изключен IBS. Въпреки това запали, без проблеми, а аз веднага включих IBSа от презюмцията, да зареди повечко (че при мен зареждаше малко повече - но проблема се оказа в реле регулатора), повече не го и видях този надпис
Какво е това ?
Пробвай да отключиш колата , изчакай 5 мин и тогава вкарай ключа в гнездото .
Пиши после какво е станало !
B.Stoimenov написа:Ако все пак зарежда, изключи IBS сензора, при акумулатора, син куплунги виж как ще е
Изключих го и на сутринта нямах проблеми
- adovet
- Кара: Tesla Y
onitu написа:B.Stoimenov написа:Ако все пак зарежда, изключи IBS сензора, при акумулатора, син куплунги виж как ще е
Tочно ИБСа следи за отечки. Ако имаш отечка и го изключиш просто ще спреш чек за нея, но акумулатора ще ти се разрежда. Направи си читава диагностика
adovet написа:onitu написа:B.Stoimenov написа:Ако все пак зарежда, изключи IBS сензора, при акумулатора, син куплунги виж как ще е
Колата си зарежда нормално проблема който го имах сутрин при първото палене днеска го няма ще има ли проблем ако карам без този сензор
- stenli_bmv
- Кара: 535д
adovet написа:stenli_bmv написа:adovet написа:А точно какво дава, червен акумулатор или high battery dyscharge
Какво е това ?
Също че имаш отечка
Смених релето на алтернатора и сега всичко е ок.Колата е 535D LCI.Сутрин не зареждаше и стои към 12.00v ако се покара малко към 2-3км си почва 14.5v Така че колеги влизайте в скритото меню и следете за промени на волтажа
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
stenli_bmv написа:Смених релето на алтернатора и сега всичко е ок.Колата е 535D LCI.Сутрин не зареждаше и стои към 12.00v ако се покара малко към 2-3км си почва 14.5v Така че колеги влизайте в скритото меню и следете за промени на волтажа
И моето го смених миналата седмица по същата причина. Нещо им става на тия релета в студеното. Четки си имаше, но сутрин, като я запаля на минусови градуси започва да зарежда след 5-10 минути.
17 мнения
