Проблем с почукване m54b30
9 мнения
Здравейте Колеги, имам доста притеснителен шум в или около мотора е46
чува се абсолютно същото като на този клип https://www.youtube.com/watch?v=967NLdnoUqo
Моля да споделите какво би могло да е или да ми дадете препоръки ,не мога да закарам колата засега на майстор в чужбина съм и ще ме одерат зверски.
В безисходица съм и ме е страх да я карам.
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Re: Проблем с почукване m54b30
Отдолу на коментарите пишат, че е диса клапата. Колегите ще кажат, дали можеш да караш или не.
Stop me, if you can
- mitkyyyy
- Регистриран на: 24.11.2010
- Кара: E36 328 ,318is , 330ci e46
- Мечтае да кара: ///м3 - е30 , е36 , е46 ... W124 Е500
- Детайли за колата: кон
Колега , отвори и виж да не има някоя разхлабена свещ
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Knocking sound & rough idle on BMW 330ci e46 M54 2001 engine.
The problem: Oil Separator bad.
Solution: Change oil separator, and its hoses. (Oil Separator Repair Kit)
то на описанието пише, какъв е проблема и неговото решение..
mitkyyyy написа:Колега , отвори и виж да не има някоя разхлабена свещ
ОК ще проверя първо за свещ и после ще се насоча към диса клапа или oil separator.Мерси
- Lilo Dochev
- Регистриран на: 18.09.2008
- Кара: Z3 Roadster 3.0, E39 2.0, E66 2006
- Мечтае да кара: Само BMW
Абсолютно същия проблем. Почукване при студен мотор, след като загрее изчезва. Звука е все едно метал в метал... Утре ми предстои смяна на Диса Клапа. Ще видим, какво ще стане. Дисата ми беше в окаяно състояние...
разреших си проблема като купих ремонтен диса комплект http://www.i6automotive.co.uk/mw-disa-v ... -3-0-only/
9 мнения
