копчето за бордовия не работи?
8 мнения
Здравейте, копчето ми за бордовия компютър не работи, така я взех колата. Става въпрос за лявото лостче до волана. Мигачите си работят,но това копче не. Намерих такъв лост втора употреба, но не знам дали ако го сменя ще оправя проблема. Някой имал ли е такъв проблем и как го е решил? Благодаря!
- ///M fanatik
- Регистриран на: 21.06.2010
- Мечтае да кара: ///М
Re: копчето за бордовия не работи?
Запали колата, включи фаровете дай на дълги и пробвай пак.
Are you /// M enough ?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Наскоро имах случай със скъсано кабелче вътре в лоста. Как е станало си нямам идея, като копчето е работило.
Дългите си работят, днес поръчах нов лост и се надявам това да реши проблема.
кабелите на това копче минават много много близо до пластмасата... и с времето се късат - тези кабели могат да се сменят, но отварянето на лоста е много кофти
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Няма никакво значение дали си на дълги или къси. Или е прекъснат кабел, или колата фабрично е била без такова копче и предният собственик е сменил лостчето с такова с бутон за борд компютър, след което не го е активирал. Има тема, в която всичко е обяснено подробно. Четете!!!
- ///M fanatik
sannikolaus написа:Няма никакво значение дали си на дълги или къси. Или е прекъснат кабел, или колата фабрично е била без такова копче и предният собственик е сменил лостчето с такова с бутон за борд компютър, след което не го е активирал. Има тема, в която всичко е обяснено подробно. Четете!!!
Моето работи, но само когато лоста е на дълги.
[/quote]
Кабелчето ти е тръгнало, очаквай скоро да спре напълно да работи
8 мнения
