Паля и оборотите не са стабилни...?? М54
Регистриран на: 21.05.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: е46
Мечтае да кара: е47
Детайли за колата: 150кс
Мнение от realprofesora » 02 Фев 2016, 17:02
Хело колеги, мотора е М54 , даваше доста грешки- датчик колянов вал, датчик разпр.вал изходящ- всичко сменено, изтрих адаптациите, и мотора се стабилизира, няма грешки, работи нормално, но защо като изгася мотора и след това при запалване-Пали веднага , но оборотите не са стабилни, ходят нагоре надолу. След изфорсиране и се оправят и заспиват и всичко се нормализира. На INPA всички стойности са в норма, само тази грешка дава: 123 thermostat heater kfk(моля ако някой знае точно за какво е тази грешка да каже).
Дали нещо въздух смуче или ...и аз вече не знам. Моторчето за празен ход е сменено, ванусите си работят нормално, ламбдите са в норми.
Ако на някой му се е случвало моля да каже. Колата Няма газ, само на бензин е .
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Паля и оборотите не са стабилни...?? М54
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 02 Фев 2016, 18:44
Огледай гофретата 2 броя са , горното се цепи много често до чавката за вакума.
огледай също и маркучите на картерната вентилация , също и тръабта от клапана за картерните до щеката .Там като се спука и става забава.
чувал съм че смучат от гарнитурите на колектора но с един спрей ще се хване все си мисля.
Кара: е46
Мечтае да кара: е47
Мнение от realprofesora » 02 Фев 2016, 20:21
Колега ако можеш да ми кажеш как се процедира с този спрей, ще съм благодарен.
Регистриран на: 27.04.2012
Местоположение: Силистра
Кара: e46;баничарка;скутер
Мечтае да кара: нещо което не се чупи
Мнение от ivomek » 04 Фев 2016, 19:49
имал съм същия проблем само че друг мотор,но се оказа маркуча за картерните газове+филтъра,сега оборотите са бетон,иначе ми изкарваше грешки и кво ли не сменях и не се оправяше.
