Заден прозорец
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Re: Заден прозорец
Мнение от blackyhn » 29 Яну 2016, 12:28
Я за всеки случай си провери да не ти се е наводнил багажника ... Аз като се появи при някоя кола симптома "зъл дух в колата" това проверявам първо. Имах един пасат ... полудя от едно наводнение ... Не изисква някакво усилие да погледнеш.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Re: Заден прозорец
Мнение от netmurder » 29 Яну 2016, 12:32
blackyhn написа:Я за всеки случай си провери да не ти се е наводнил багажника ... Аз като се появи при някоя кола симптома "зъл дух в колата" това проверявам първо. Имах един пасат ... полудя от едно наводнение ... Не изисква някакво усилие да погледнеш.
Ако прочетеш две мнения над твоето ще видиш че колегата е проверил багажника !!!
Иначе колега пробвай наистина с нов акумулатор и на мен това ми се струва...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 29 Яну 2016, 18:53
Така,да напиша какво става:
След като сложих нов акумулатор,
тръгна и навито и радиото и парктроника.
Сега обаче на check control message ми изписва
Power window anti-trap function.
Какво означава тази грешка?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: Заден прозорец
Мнение от badsharki » 29 Яну 2016, 20:07
B.Stoimenov написа:А иначе за задната врата, след всички проблеми които ти прави, явно проблема е в снопа със жиците. Не пръска течност, защото моторчето не смуче ;) няма кой да му даде ток.
Снопа кабели за задната врата нямам как да е причина за проблем в моторчето за вода за задния прозорец.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Заден прозорец
Мнение от memorex » 29 Яну 2016, 20:18
ICHIBAN написа:Така,да напиша какво става:
Това е нормално,направи обучение на прозорците.Процедурата с нагоре и надолу.
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Заден прозорец
Мнение от memorex » 29 Яну 2016, 20:19
badsharki написа:
Рече и отсече .
Кара: F11 530xd
Re: Заден прозорец
Мнение от badsharki » 29 Яну 2016, 21:57
memorex написа:
badsharki написа:...
Рече и отсече .
Не разбрах какво съм отсякъл, ама няма да се вглъбявам. :)
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 29 Яну 2016, 23:48
badsharki написа:
Ами тогава защо не пръска?
да се гордея.
Кара: F11 530xd
Re: Заден прозорец
Мнение от badsharki » 30 Яну 2016, 0:28
Моето, като купих колата също не работеше и проблема беше в буксата му. Напръсках му буксата с контактен спрей и проработи. Може и при теб да е такъв проблема.
Водата за задния прозорец идва от общия резервоар за чистачките, който е в предната броня. Там е и въпросното моторче (помпа), заедно с тези за предния прозорец и фаровете. Няма логика да има проблем с него заради снопа кабели за задната врата, защото иначе инсталацията му трябва да обикаля цялата кола. :)
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Заден прозорец
Мнение от memorex » 30 Яну 2016, 8:50
Всяка джаджа в автомобила се командва от модул.Не са свързани с кабели помежду си.Представи си че има някой микроключе на ключалката което остава незатворено и съответно дава сигнал към боди модула да не дава да се пръска вода отзад.
Кара: F11 530xd
Re: Заден прозорец
Мнение от badsharki » 30 Яну 2016, 9:22
memorex написа:Всяка джаджа в автомобила се командва от модул.Не са свързани с кабели помежду си.Представи си че има някой микроключе на ключалката което остава незатворено и съответно дава сигнал към боди модула да не дава да се пръска вода отзад.
Съгласен съм, че може да има косвена връзка. :yes:
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 01 Фев 2016, 9:52
Драмата продължава.Колата не беше палена почти два дена,на магия отключи,давам контакт и таблото примигва и няма палене.Предполагам че "нещо"не заспива и черпи ток и е изтощил акумулатора.До колкото разбрах,това не се хваща на диагностика.Дайте идея при кой да я закарам да я види в София.Притесненията са ми че имам счупен ключ в ключалката на шофьорската врата и ако падне тотално акумулатора при заключена кола и ...край,няма отваряне.
да се гордея.
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 15 Фев 2016, 18:09
Проблема с горният ми пост беше утечка,дискутирана в друга тема.
Продължавам да търся човек който е в час с ремонта на двата кабелни снопа
на петата врата.
да се гордея.
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 19 Фев 2018, 13:53
Бях сменил копчето за отваряне на задният прозорец със същото втора ръка.След близо две години работа,спря да се отваря прозореца.Мислех че и то е каталясало и сега взех ново.Вчера го смених но пак не се отваря прозореца.Има ли вероятност някой бушон да го уптравлява и да е изгорял?Снопа кабели е ок.
да се гордея.
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Re: Заден прозорец
Мнение от borke_ » 06 Юни 2022, 21:31
ICHIBAN написа:Бях сменил копчето за отваряне на задният прозорец със същото втора ръка.След близо две години работа,спря да се отваря прозореца.Мислех че и то е каталясало и сега взех ново.Вчера го смених но пак не се отваря прозореца.Има ли вероятност някой бушон да го уптравлява и да е изгорял?Снопа кабели е ок.
Колега, реши ли проблема,че и при мен е така?
Назад към Е60/Е61
