Проблеми със загуба на мощност-М42В18 с газ
Регистриран на: 26.10.2010
Местоположение: варна
Кара: is-ka
Мнение от jani0 » 28 Яну 2016, 16:41
Здравейте колеги,имам следният проблем: Както си карам, изведнъж колата загуби мощност и не вдига повече от 3000 оборота. Колата е на газ М42B18. Газовото е обикновено, слагано е в Италия, не съм имал никакви проблеми до сега. Забелязах, че при подаване на газ, гофрирания маркуч се сплесква. Реших да търся проблема като се постопли, а през това време да си карам опела(каручката). И така постопли се, паля колата да ходя по майстори и изненада-работи около 4-5 минути като трактор на около 500 оборота и гасне, след това само припалва и гасне. Да поясня на бензин изобщо не работи, погледнах антифриза доста е паднало нивото и малко се е сбозил. Споделете от къде да започвам да се ровя. Благодаря.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Проблеми със загуба на мощност-М42В18 с газ
Мнение от streetz » 28 Яну 2016, 18:09
Това на бензин ли го прави?
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 28 Яну 2016, 18:34
Щом гофрето се сплесква,значи не влиза въздух достатъчно в него.Или въздушният филтър е тотално запушен,или клапата на измерителя на въздуха е заяла затворена.Разкачи гофрето и виж проблема дали се решава.
Регистриран на: 27.02.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Мнение от BOOKER » 28 Яну 2016, 20:16
Benord написа:.....или клапата на измерителя на въздуха е заяла затворена.
:yes: Виж си дебитомера...ако е гърмяла тая обикновена газ, най вероятно клапата е заяла!
Кара: is-ka
Мнение от jani0 » 28 Яну 2016, 20:28
BOOKER написа:
Първо от там тръгнах клапата е ок. Гофрето е здраво.
Мнение от Benord » 29 Яну 2016, 21:01
Пробвайте тогава със свален въздушен филтър и капака му как се държи.Да не е умрял някой плъх в пластмасите на филтъра или пък да се е набила някаква птица или вестник там.Наистина не се сещам за друго създаващо вакуум в гофрето.Материалът е доста здрав,за да се огъва от малко усилие.
