БМВ е46 отново не пали
Регистриран на: 7.11.2014
Кара: бмв 320,150кс 2002г.
Мнение от skalata45 » 28 Яну 2016, 18:32
Здравейте колеги,пиша отново с цел някой да ми даде информация,защото ще се побъркам вече.Значи проблема ми е следния:в началото на зимата смених подгревните свещи след известно време колата започна да пали много трудно сутрин,преди нова година отидох на майстор и той ми каза че е реле на подгревните свещи,това добре купих и него и го сменихме,взех си колата точни преди нова година и няколко дни си палеше(по време на движение нямам проблеми,същото е и когато колата е топла)след това реших вече да опитам при специалистите.Отидох в ДСЦ ПЕРФОРМАРС там ми казаха,че 100% е помпа за високото налягане,дето се намира под седалката на шофьора(не са ми правили диагностика)Купих въпросната помпа за 270 лв +30 лв за ремонт и след 15 мин вече бях с новата помпа :clap: Дотук всичко ОК.....да ама не....тази сутрин отново колата пали когато си иска,сутринта я запалих от 4 или 5-ти път,след което я оставих(не съм я карал),отивам преди малко пак да опитам и отново не иска да запали,прави го само при студен двигател.Моля ви дайте ми съвет какво може да е,незнам вече какво да правя,а на кола въобще немога да разчитам :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Пропуснах да кажа че е 150коня 2.0 дизел 2002 година
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 320 D E46
Re: БМВ е46 отново не пали
Мнение от карел » 28 Яну 2016, 19:08
отиди в сервиза на бош на околовръстното и кажи за проблема.
при мен палеше трудно и от там ми направиха проверка и се оказа че ГНП VP44 има теч.
Мнение от skalata45 » 28 Яну 2016, 19:12
карел написа:отиди в сервиза на бош на околовръстното и кажи за проблема.
Обаждах се на ДСЦ Перфпрмарс и им казах за проблема утре отново ме викат в сервиза,какво представлява ГНП VP44?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 28 Яну 2016, 19:18
Само дет неговия двигател не е с посочената помпа и като цяло има много малко общо с твоя...
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 28 Яну 2016, 20:04
Да не ти кажат пак, дай 300 лева?
Stop me, if you can ;)
Мнение от skalata45 » 28 Яну 2016, 20:08
Soni написа:Да не ти кажат пак, дай 300 лева?
за първи път ходя при тях,не знам какво да очаквам и какво още ще ми се каже вече :cry: :cry: :shock:
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 28 Яну 2016, 22:09
Може да звучи тъпо , но акумулатора и стартера в какво състояние са ? Аз смених акумулатора преди месец и паля изключително лесно вече :)
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 28 Яну 2016, 23:38
Релето на помпата,датчик разпределителен вал, не на последно място нафта и филтър.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 28 Яну 2016, 23:56
Хубаво е да се закачи за една диагностика да се види какво става при паленето на студено, може някоя скапана дюза да имаш и от там паленето е трудно сутрин, може пък и горивото да се връща във резервоара демек получаваш въздух във системата.
Мнение от skalata45 » 29 Яну 2016, 20:58
GecataBMW-E46 написа:Релето на помпата,датчик разпределителен вал, не на последно място нафта и филтър.
днес ходих отново при тях в сервиза смениха ми релето на помпата да се надяваме че всичко ще бъде наре утре сутринта :kuku:
Регистриран на: 14.08.2014
Кара: Е46 320d
Мнение от tvente11 » 09 Фев 2016, 23:28
какво стана оправи ли се колата? и в крайна сметка какво излезе, коя е била причината :)
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 14 Фев 2016, 20:47
Ами да като се оправи защо да пишем вече във форума, иначеее помооооощ не пали. :ranting:
Ако беше написал да оправи се поне има някакво решение обратна връзка темата има смисъл, поне за мен.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
