Изгоря ми дъното на РС-то ?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 02 Дек 2009, 8:59
Изгоря ми дъното на РС-то. Интересувам се каква ли е причината, за да мога да взема мерки за напред. Историята: Няколко седмици ми бръмчеше при включване вентилатора на захранването, но аз се правех на зает? Два дни преди да се повреди си монтирах старо DVD подарено от приятел което не четеше СД? Или пък проблем с крайното стъпалце "Thunder" включено към аудио изхода на дънната платка - в този случай наличието на допълнителна звукова карта били предпазила дъното? А проблем с елзахранващата мрежа?
Последна промяна Chapai на 02 Дек 2009, 10:04, променена общо 1 път
крив кюнец
Re: Изгоря ми дъното на РС-то ?
Мнение от крив кюнец » 02 Дек 2009, 9:29
Ако причината е вентилатор, то ти имаш един на процесора, един евентуално на чипа на дъното (който може да прецака работата) един на видеокартата. Повечето да не кажа всички процесори изключват на определени градуси та ме съмнява да е той. Ако е вентилатор на видеото, то картата ще отиде на кино, но едва ли и дъното. Ако е вентилатора на захранването, то съответно ще се прецака захранването, а защо не и дъното. Един незанулен контакт и утечка на корпуса допълнително увеличава риска за повреда. Токови удари има непрекъснато, в комбинация с незанулен контакт е .... Неможе с точност да се каже от какво е. Най-вероятно след като си монтирал DVDто ( което допълнително увеличава консумацията и товари захранването) , захранването, евентуално поради липса на добро охлаждане и увеличена консумация е сдало багажа и е прецакало дъното с гадно напрежение. Но това си е мое мнение и не се ангажирам с точност върху проблема ти :lol:
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Мнение от dimithur » 02 Дек 2009, 10:23
Ако DVDто е от старите IDE, демек тея с широките плоски сиви кабели, и си се опитал да го включваш към дъното докато работи компютъра, много е вероятно именно от него да е изгоряло. Погледни си захранването на компютъра, ако е някакво китайско тип Noname го хвърляй защото има доста голяма вероятност да ти замине и новото дъно :D Слагаш някой Fortron или Chieftek поне 350 вата за да ти е мирна главата. А ако дъното ти е било старо и с електролитни кондензатори, може и те да са заминали - личи си по това че се надуват. Новото дъно, ако мислиш да го креташ 5+ години си вземи такова със solid state кондензатори :D А относно скапаното напрежение в мрежата има едни Surge protectors около 20тина лв са - включваш в контакта и след него разклонителя в който включваш PC, монитор, усилватели, колони и всичко с една дума дето е вързано към PC-то , за да ти е мирна главата :)
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 02 Дек 2009, 11:34
споко и на моя лаптоп thinkpad r61 даното вчера здаде багажа :)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Дек 2009, 12:08
крив кюнец написа:Ако причината е вентилатор, то ти имаш един на процесора, един евентуално на чипа на дъното (който може да прецака работата) един на видеокартата. Повечето да не кажа всички процесори изключват на определени градуси та ме съмнява да е той. Ако е вентилатор на видеото, то картата ще отиде на кино, но едва ли и дъното. Ако е вентилатора на захранването, то съответно ще се прецака захранването, а защо не и дъното. Един незанулен контакт и утечка на корпуса допълнително увеличава риска за повреда. Токови удари има непрекъснато, в комбинация с незанулен контакт е .... Неможе с точност да се каже от какво е. Най-вероятно след като си монтирал DVDто ( което допълнително увеличава консумацията и товари захранването) , захранването, евентуално поради липса на добро охлаждане и увеличена консумация е сдало багажа и е прецакало дъното с гадно напрежение. Но това си е мое мнение и не се ангажирам с точност върху проблема ти :lol:
Взе ми думите от клавиатурата :mhihi:
+1 от мен за захранването.
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 02 Дек 2009, 14:59
В повечето случаи проблемът иде от "трибуквени" захранвания... изгорят, ама вземат че пуснат 12 волта на 5-те или друга подобна каша и после пържене... но в този случай, заминават и други компоненти. Има случаи, при които самото дъно си отива (част от него) - всичко останало работи, дори и самото захранване... дай мостче между зелената и черната жичка и ако завърти значи работи (зелената беше, нали - да не греша по спомени ;) ). Обикновено захранването си отива при аномалии в захранването или спрял вентилатор (+ липса на внимание). Дъното пък гори по-често при пускане/ресет на компа, но не е задължително. Малко вероятно да е от звуковата карта според мен. Ампа работи ли? Ти как разбра, че само дъното е заминало?
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: BMW factory in Dingolfing
Кара: рожден ден
Мечтае да кара: Apassionata
Детайли за колата: ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
Мнение от EBEEMVACIA » 02 Дек 2009, 18:17
модел :shock: :!: :?: :idea: :arrow:
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿BMW Flugelrad II V-2
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Мнение от nqmam_bmw » 28 Яну 2016, 1:29
Да вдигна темата малко. :mhihi:
Имах една нова кутия за настолен комп и реших да си преместя чарколяците от един комп в новата кутия. Всичко си бачкаше преди моята интервенция, сега само тръгва захранването и харда, вентилаторът на процесора не тръгва, както и самият комп де факто. :mhihi:
Как да разбера дали съм изгорил дъното? :bchug:
п.с.Дъното е ECS MCP61M-M3, RAM има 4 GB (2x2),процесорът беше някакъв базов AMD, хардът е 1ТБ с Win 10, захранването е 500W Фортрон ;
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 28 Яну 2016, 4:06
По-веротно е да не си свързал нещо както трябва. Постни една снимка от куята да се види какво не е наред.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Регистриран на: 7.04.2006
Мнение от smamf » 28 Яну 2016, 8:38
Понеже и на мен ми изгоря дъното на лаптопа, да попитам запознатите: принципно цената за смяна много висока ли ще е? Ако е над 300 лева според мен не си заслужава.
Лаптопа е HP Pavilion G4 от 2011.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 28 Яну 2016, 8:45
Преди години на мен също ми изгоря дъно. И също малко след като монтирах подарено DVD. Може би съвпадение ? Не, не ми се вярва.
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мнение от PolandBall » 28 Яну 2016, 23:37
smamf написа:Понеже и на мен ми изгоря дъното на лаптопа, да попитам запознатите: принципно цената за смяна много висока ли ще е? Ако е над 300 лева според мен не си заслужава.
Модела е доста стар и чисто ново дъно даже и втора ръка трудно ще намериш. Ако все пак намериш, цената не би трябвало да е висока като се има предвид колко е стар модела.
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 29 Яну 2016, 0:35
nqmam_bmw написа:Да вдигна темата малко. :mhihi:
Вадиш едната рам и пускаш. Ако се чуе едно тегаво изписукване - дъното е ок. Но и според мене не си свързал нещо както трябва
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 29 Яну 2016, 11:01
Вадиш ВСИЧКАТА RAM и пускаш компютъра само дъно и процесор, без видеокарта и изключена всякаква периферия. Ако издаде някакъв звук, добре и както казаха колегите, огледай връзките. Ако ли не, слагай му кръста, но все пак ако може да го погледне някой с повече познания и да направи диагностика с PCI карта.
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
Мечтае да кара: E30 - M3
Мнение от xela » 31 Яну 2016, 23:26
При смяна на кутии трябва да се внимава за тези неща
Особено ако е имало друго дъно в тази кутия.
Различните дъната са с различно закрепване към кутията и ако са останали едно две крачета дъното няма да пали.
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, TNT, Моджо
