Проблем скоростна кутия
3 мнения
- temeto6466
- Регистриран на: 30.11.2010
- Кара: 730
Добър ден колеги.
Преди време ми се скапа турбината на скоростите.
Рециклирах я . Сега не излиза грешка за нея.
Сега обаче имам друг проблем който се изразява в някакъв speed датчик вътре в скоростите.
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE ... 120_172959
Това излиза на диагностиката.
Кутията е ZF 5hp-18, атомобила е 730Ia 218 hp, ако има значение.
До колкото прочетох този датчик е част от "мозъка" на самите скорости.
Въпросът ми е дали се сменя само самият датчик или цялата платка.
Грубо какво да очаквам като цена за платката или датчика?
Благодаря ви предварително.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем скоростна кутия
Колега, датчиците са два- на входа и изхода на кутията, трябва да се уточни точно за кой става въпрос. Могат да се сменят поотделно. Но понякога тази грешка излиза и когато има износени фрикционни пакети.
- temeto6466
- Кара: 730
Колега казаха ми че този датчик е вътре в кутията, над картера.
3 мнения
