проблем м52б28
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.03.2015
Детайли за колата: е38 м52б28 , е36 кабрио 1.8 , е36 купе м52б28
проблем м52б28
Мнение от link93 » 27 Дек 2015, 18:16
Колеги проблема е следния.. Когато колата е студена първите 2-3 пали и гасне сама, като тръгна в ниските обороти глъхне , сякаш се дави, смених свещи оправих си маркучите , гофретата и т.н , бобините са наред , на диагностика не искара нищо за което да се закача , единствено се сещам за филтъра за подкартерните испарения , някой ако е имал подобен проблем или се сеща какво може да е.. :cry:
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: проблем м52б28
Мнение от boris » 28 Дек 2015, 16:20
Евентуално дебитомер.
Re: проблем м52б28
Мнение от link93 » 28 Дек 2015, 16:52
да отчита грешни стойности ? защото я закачих на комп и не показа дебитомер..
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: проблем м52б28
Мнение от ares2 » 16 Яну 2016, 15:24
само когато студено ли прави това или винаги?
Re: проблем м52б28
Мнение от link93 » 21 Яну 2016, 23:23
прави го като е студена, а като загрее мотора пак не работи както трябва,леко притриса и на моменти върви на моменти не върви... :cry:
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: София;Пловдив
Кара: е38
Мечтае да кара: вече не мечтае
Детайли за колата: е38 728iA
Re: проблем м52б28
Мнение от 4i4o Mitko » 22 Яну 2016, 21:40
При мен проблемен клапан картерни газове ми караше мотора да работи неравномерно и да тресе. Като позагрееше се оправяше. Не помня дали гаснеше като студена, проблема го имах още като взех колата и ми бягат спомените вече :mhihi: Ако отидеш при някой, който разбира и знае къде да пипне, веднага ще ти каже дали в този клапан е проблема :yes:
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: проблем м52б28
Мнение от RORO » 24 Яну 2016, 12:50
Ако е клапан картерни газове при отворен капак ще се чува как съссссссска демек дърпа въздух през скъсаната мебрана и обоготява гориво въздушната смес на въздух оттам я намалява на бензин и .........дебитомер малко вероятно , поскоро датчик температура или датчик колянов вал .
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: проблем м52б28
Мнение от predel » 24 Яну 2016, 18:21
4i4o Mitko написа:При мен проблемен клапан картерни газове ми караше мотора да работи неравномерно и да тресе. Като позагрееше се оправяше. Не помня дали гаснеше като студена, проблема го имах още като взех колата и ми бягат спомените вече :mhihi: Ако отидеш при някой, който разбира и знае къде да пипне, веднага ще ти каже дали в този клапан е проблема :yes:
:yes: :yes: На сина гаснеше по светофарите и когато искаше да потегли рязко.... Клапан беше ... ииии не съскаше ;)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Re: проблем м52б28
Мнение от RORO » 24 Яну 2016, 19:45
predel написа:
Това казвам и аз това ,че вие не чувате дърпането на въздух не значи , че не е факт !
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: проблем м52б28
Мнение от spacepl » 26 Яну 2016, 7:49
Запали я с изключен дебитомер.
Re: проблем м52б28
Мнение от link93 » 07 Фев 2016, 22:48
Сондите ми пердашат грешки , трия ги и след време записва (надвишен лимит банка 1, 2 ) и започва да прави проблеми .. :confused: На какво може да се дължи това ? Да са изпушили и двете ?
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: проблем м52б28
Мнение от Пресиян Василев » 08 Фев 2016, 19:11
link93 написа:Сондите ми пердашат грешки , трия ги и след време записва (надвишен лимит банка 1, 2 ) и започва да прави проблеми .. :confused: На какво може да се дължи това ? Да са изпушили и двете ?
Това с великото у-во Аутоком ли излезе ?В сондите ще има грешки след като е богата сместа.Виж хубаво за паразитен въздух и стойностите на МАФ-а
Re: проблем м52б28
Мнение от link93 » 10 Фев 2016, 20:39
Точно за това се сетих и аз,да не би да дърпа въздух от някъде.. но проверих всичко,уж няма ,дори свалих целия всмукател.Сега откачам дебитомера и колата оправя клатенето и изравняша оборотите , но дали проблема ще е в дебитомера ? (незнам аутком ли беше , програмата беше делфи )
Назад към Е38
