Aларма/известяване при спиране на тока.
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 18 Яну 2016, 22:05
Трябва ми нещо да писка/звъни при спиране на тока вкъщи. Дали ще е някакво смарт устройство, което си има физическа част и апп за телефон например или само някакво устройство, което да кажем е включено в контакта и като спре тока да почне да пищи например няма значение. Важното е да има някаква индикация, достатъчна да събуди човек.
Обяснявам за какво ми трябва такава "изгъзица". Две стаи си имат по 1 климатик всяка. Ако работят и тока спре, като се възстанови захранването единия климатик си се самостартира, другия не ще. Едната зима не го усетих кога е спрял и се събудих на кокал и се разболях. Затва сега търся някакъв начин да се презастраховам. Идеи как да подкарам саморестартирането на втория климатик също са добре дошли. И двата климатика са еднакви - Мидеа 12-ки обикновен сплит, не инверторни. HRN12 нещо си мисля.
:bchug:
Регистриран на: 16.03.2011
Re: Aларма/известяване при спиране на тока.
Мнение от stefanoff » 18 Яну 2016, 22:08
Взимаш си от тея лампи EXIT и връзваш някаква пищялка . Сигурно има и по - интелигентно решение
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 18 Яну 2016, 22:24
как спите не тия климатици не знам...
Мнение от madafaka_donkele » 18 Яну 2016, 22:26
Oказва се, че има някакви андрошитски програми предлагащи подобна функционалност. Ще пробвам и ще пиша дали сработват.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 18 Яну 2016, 22:30
За има-няма 5 лева като компоненти и си в джаза :yes:
http://www.electroschematics.com/6263/p ... ion-alarm/
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 18 Яну 2016, 22:41
При мен UPS-ът на помпата за отоплението пищи та се къса като спре токът, даже ме е будил през нощта... Вържи си един UPS на компа или нешо друго и нямаш ядове. Не знам дали можеш самият климатик да вържеш през UPS.
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 19 Яну 2016, 1:40
Ето схема за това за което искаш. С ключа S1 се изключва зумера че да не ти надува главата до като няма ток. Акумулатора да речем 12V/1,3Ah за алармена система. Всички части (без акумулатора) едва ли ще надвишат 10лв вклчително и трансформатора. Цената на акумулатора зависи от това къде се купува, варира от 10-15лв и нагоре.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 19 Яну 2016, 9:15
bioz написа:как спите не тия климатици не знам...
И аз не мога да си го представя. Не се ли чуват, не създават ли течение?
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Мнение от speeder88 » 24 Яну 2016, 1:32
© написа:
Малко off topic... Преди време като бях още по-млад :mhihi: на 18 нощем си спях буквално под климатика лятото настроен на 20-на градуса при 35 навън, но си бях свикнал да го правя, сега не мога. Всичко е до тренинг!
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Потребители разглеждащи този форум: TheDriver, немо
