Странно поведение на парното
Регистриран на: 16.06.2015
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от always_starving » 20 Яну 2016, 20:56
Колеги извинявам се ако повтарям нещо темите, но немога да намеря решение на проблема. Когато колата се движи имам страхотно парно, но когато спра на място със запален двигател и парното започва на духа студено. Когато подам газ и вдигна 2000 об/м започва да духа топло. Колата е с климатроник. Колата е бензин. От какво може да се получава тази аномалия? Моля помогнете!
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Странно поведение на парното
Мнение от BLUE_999 » 21 Яну 2016, 0:58
нисак дебит водна помпа много вероятно ако не си я сменявал :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 21 Яну 2016, 1:15
always_starving написа:Колеги извинявам се ако повтарям нещо темите, но немога да намеря решение на проблема. Когато колата се движи имам страхотно парно, но когато спра на място със запален двигател и парното започва на духа студено. Когато подам газ и вдигна 2000 об/м започва да духа топло. Колата е с климатроник. Колата е бензин. От какво може да се получава тази аномалия? Моля помогнете!
Запушено радиаторче на парното 99 процента
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Мнение от cezarre » 21 Яну 2016, 8:03
Имах подобен проблем и преди да завали снега проверих нивото на охладителната течност.Наложи се да долея,но направих наново обезвъздушаване на системата!Сега и на ниски и на високи обороти има парно.Важно е да почистиш и буксата на клапана поз.4
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0822
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 21 Яну 2016, 10:12
много вероятно е и радиторчето на парното да е запушено както каза колегата по горе
Кара: BMW E61 530D
Мнение от always_starving » 21 Яну 2016, 14:17
Благодаря ви колеги. Ще опитам всичко, което ми казахте и ще пиша да кажа от какво се е оправило. М/у другото не съм сменял водна помпа, мислех да я сменя сега на смяната на маслото. А това радиаторче как да стигна до него?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 21 Яну 2016, 15:37
always_starving написа:Благодаря ви колеги. Ще опитам всичко, което ми казахте и ще пиша да кажа от какво се е оправило. М/у другото не съм сменял водна помпа, мислех да я сменя сега на смяната на маслото. А това радиаторче как да стигна до него?
няма да е от помпата ще видиш, промии ако можеш радиатора и виж дали ще се подобрят нещата.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 21 Яну 2016, 17:26
За да стигнеш до радиатора на парното се разглабя цялото табло, а после и прасето. Радиатора е вътре в него.
Изпратено от моят GT-N7105
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 21 Яну 2016, 17:44
Как става номера с промивката ? И аз имам подобни симптоми, макар не силно изразени.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 21 Яну 2016, 18:04
pimpo написа:Как става номера с промивката ? И аз имам подобни симптоми, макар не силно изразени.
с вода под налягане или добавки в системата.
Регистриран на: 20.01.2016
Местоположение: Мадан
Мечтае да кара: Влака за Мадан
Детайли за колата: Е36 2000
Е46 2000D
E91 3000D
Е60 2000D
Е71 3500D
F10 3000D
Мнение от kitodar » 21 Яну 2016, 19:26
Изпробвай с обезвъздушаване на системата преди да минеш към това трагично сваляне на таблото което ти препоръчват колегите.
Кара: е46
Мнение от pimpo » 22 Яну 2016, 0:01
Сигурно звуча като първолак но... как се прави?
Аз си мисля че тя си се обезвъздушава сама. Иначе чат пат чувам че чурулика вода леко => въздух в системата.
грешно --> правилно
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 22 Яну 2016, 0:18
kitodar написа:Изпробвай с обезвъздушаване на системата преди да минеш към това трагично сваляне на таблото което ти препоръчват колегите.
Таблото не се сваля колега или поне не за смяна на радиатачето на парното.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 22 Яну 2016, 14:03
Това имам предвид.
https://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 23 Яну 2016, 18:41
Аз съм имал същия проблем, само че при е36 - беше водната помпа. Колега ако сменяш водна помпа ти препоръчвам да си сложиш оригинална, тези с металните турбинки не правят добър дебит. А относно свалянето на радиаторчето и аз съм чувал, че можело да се извади през централната конзола без да се разглабя таблото (но само съм чувал :mhihi: )
