E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Мнение от vanka7a » 22 Яну 2016, 22:49
Ами, заслушах се сега, определено се чува отляво и назад, откъм двигателя. Цъкането наподобява това от инжекторите. Интересното е, че като спра Jb4- та цъкането изчезва след като " рестартирам" колата. Соленоидите ги чуках леко, но нямаше промяна. Силно не смях. Та така, ще карам с изкл. Jb и ще видя дали със сигурносн от него. :)
Мнение от vanka7a » 23 Яну 2016, 13:18
Ъпдейт: Jb-то няма общо и с изключено, пак цъкаше. Направи ми впечатление, че започна да цъка, точно тогава, когато двигателя утихна. Не знам дали има общо с ванусите или соленоидите им. Скоро така или иначе влиза в сервиз за някои неща, та ще го видим и това и ще кажа от какво е било.
Мнение от vanka7a » 24 Яну 2016, 19:46
Такъв е звука и идва точно от същото място. https://www.youtube.com/watch?v=H0IQV8V7a0A Собственика на автомобила е написал, че е от purge (fuel tank vent valve) клапъна. Ще видим дали в него наистина е проблема.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 24 Яну 2016, 23:53
Егати танка :) Бтв моята в idle леко притриса на моменти (няма звук, ама леко го усещам за някакви мс), ама по живи данни всичко е 6, отделно няма грешки, та мисля да пропусна филмирането с дюзи за сега :mhihi:
Мнение от vanka7a » 25 Яну 2016, 12:15
Rainbow написа:Егати танка :) Бтв моята в idle леко притриса на моменти (няма звук, ама леко го усещам за някакви мс), ама по живи данни всичко е 6, отделно няма грешки, та мисля да пропусна филмирането с дюзи за сега :mhihi:
Ами като го разгледах, този клапан седи точно там, от където се чува цъкането. А лекото притрисане и при мен го има, но рядко. Щом върви и не прекъсва, значи е добре :mhihi:
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 25 Яну 2016, 12:23
vanka7a написа:Такъв е звука и идва точно от същото място. https://www.youtube.com/watch?v=H0IQV8V7a0A Собственика на автомобила е написал, че е от purge (fuel tank vent valve) клапъна. Ще видим дали в него наистина е проблема.
При мен е същия звук! Май е лесен ремонт и все пак не мисля да го пипам превантивно, но ако тръгнеш да го сменяш, сподели резултата.
Мнение от vanka7a » 25 Яну 2016, 12:29
И при мен е абсолютно същия, ремонта може да се извърши от всеки. Най- вероятно ще го сменя, защото явно не работи както трябва този клапан, а не знам до колко е важен. Да се разтопят снеговете, ледовете и ще дам допълнително инфо.
Мнение от Rainbow » 06 Фев 2016, 20:46
След нови свещи имах съмнения за бобините с това леко притрисане, но за мое съжаление се оказа прецакана инжекторна дюза :confused:
Отделно моите са с индекс 1, последните са 12 и като цяло не са съвместими, пък и щом е тръгнала една...
Проблема е, че в Дару преди половин година един инжектор е бил 240 лв., сега е 460 :bang:
Та някаква идея от къде е най-оферта да си взема нови такива? Имам оферта за 2-ра ръка ама не с последен индекс и на не знайни км на по 140 лева, но някак не ме кефи идеята...
П.С.: Това им е серийния номер -> 13538616079 за сега най-евтината цена е 380-390 лв. бройката или търсене от САЩ :|
Регистриран на: 21.03.2015
Местоположение: France
Кара: Bmw F30 340i
Мечтае да кара: GT3
Мнение от frenchi03 » 07 Фев 2016, 13:49
Rainbow написа:След нови свещи имах съмнения за бобините с това леко притрисане, но за мое съжаление се оказа прецакана инжекторна дюза :confused:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Injektor-6-S ... SwPcVVs7p~ ;)
Мнение от Rainbow » 07 Фев 2016, 16:09
Мерси ще го видя :)
Иначе тука са на най-добрата цена -> https://www.rockauto.com/ ,но в момента нямат в наличност (е има и доставка от САЩ + Мито и ще стане малко на кантар, но принципно...).
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 07 Фев 2016, 18:07
vanka7a написа:Като цяло - хубав двигател, който търпи натоварване и то без да бъде отварян https://www.youtube.com/watch?v=FkKhArm8Ods.
Този клип го знам от доста време и мисля е рекорд за Н54 ама не се бях замислял, че е близо 1000кс на вала :kuku:
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 14 Фев 2016, 3:09
Колеги,ей те тия накладки добри ли са да ги сложа на 335-та или има и по добри? http://www.ebay.com/itm/151847436367?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Все пак са Бош ама нещо евтини ми се видяха и преди да ги взема викам да запитам те ли ще са или не :roll:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 14 Фев 2016, 13:56
S7 написа:Колеги,ей те тия накладки добри ли са да ги сложа на 335-та или има и по добри? http://www.ebay.com/itm/151847436367?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Все пак са Бош ама нещо евтини ми се видяха и преди да ги взема викам да запитам те ли ще са или не :roll:
Добре що избра бош аз предпочитам или на АТЕ керамик или на Брембо, бош какво ли не прави и ментета колкото си искаш. Не че от дргуите марки няма но ми се струват по добра покупка от накладки бош, според мен за такава кола ОЕМ са добра инвестиция.
Мнение от vanka7a » 15 Фев 2016, 12:09
И аз съм с Index 1 :| Като купих колата имах леки вибрации, започнах да сипвам само 100 октана от Шел, от тогава не ми е правило впечатление да ги е имало. Пробвай да покараш с хубаво гориво. Ако не... 2К лв. и си решаваме проблемите.
Мнение от Rainbow » 27 Фев 2016, 21:03
Ами по скоро стана 2к, нови инжектори 6 х Индекс 12 + нови бобини Bosch и май решихме проблема :mhihi:
Назад към E90/E91/E92/E93
