Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Има и при Е90, но беше около 100лв.
Не искам да го сменям без причина. До колкото ми е известно, звукът се променя на празен ход, когато се налага, а и си познавам колата. Звучи по същия начин, както и едно време... Звучеше така и със счупената пластмаса, но пак... беше цяла, не се беше разпаднала под веригата... явно точно навреме сме я хванали.
Иначе моя болт-обтегач не е подменян, от стария тип е. Колата е на 140х.км.
- Mariyan777
- Регистриран на: 20.01.2016
- Детайли за колата: 2004г 530D 218 к.с Ръчка
Благодаря ви за отговорите. Сега имам още един въпрос - гледам че има 320i с и без рангове на фаровете - каква е разликата, по принцип ми се иска да е с рангове ама дали ще имам този късмет...
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ринговете, ако това имаш предвид е, когато си с ксенон. Според мен изглежда в пъти по-добре с тях
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Luki Junior написа:През 2007ма излиза ревизиран оптегач на веригата (болта който се гледа на снимката). Подълъг е за 5-7мм и уви подобре разтяга веригата. Сервизния интервал на самия оптегач е 100к километри. Същия е и на Н42/н46. След промяна се осеща утихване помежду 2к-2.5к обороти.
Струва около 50 лева, и се сменя за 10 минути. (Това на е46. Но не вярвам да е поразлично и при е90).
То ако ставаше само с "не вярвам"...
Вземи го смени този оБтегач на Е9х с N47 за 10 мин.
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
- Luki Junior
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 N46B20
batzlati написа:То ако ставаше само с "не вярвам"...![]()
Говорим за бензинов двигател Н46 който е почти идентичен в последните бройки на е46 и първите бройки на е90 и мисля че смяната е супер елементарна. Само трябва пазене да не прескочи нареза на самия болт па да стане мазало и се затяга с динамометричен ключ на 65 Нм (по спомен).
При дизелите след фейслифт е друга бира. Там мисля че трябва да се разкости почти всичко, защото самата верига не е отпред при хладилника, ами "отзад" од към купето.
пс. не съм майстор, а мераклия ентузияст.
- batzlati
- Кара: F10 530d
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
N47 си е кофти за обслужване на ангренажа, но по скоро от към необходими условия не чак толкова като работа.
Смяната става като се сваля кутията и колата трябва да е на подемник за да имаш по удобен достъп, но при предния ангренаж пак си има бая раглобяване особенно при 6 цилиндровите.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Luki Junior написа:batzlati написа:То ако ставаше само с "не вярвам"...![]()
Един и същ парт номер са, да, това го знам със сигурност от Митака
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Скоро не съм писал колега. Интересува ме мнението ви за е90 325хи 218 коня. Така да се каже какви са най срещаните проблеми от какво естество? Като цяло надявам се е сполучлива кола?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
BMWMHartge написа:Скоро не съм писал колега. Интересува ме мнението ви за е90 325хи 218 коня. Така да се каже какви са най срещаните проблеми от какво естество? Като цяло надявам се е сполучлива кола?
като за начало - viewtopic.php?f=112&t=273827
http://www.cars.bg/c1427589 - януари 2007 на 192000км
http://www.cars.bg/c1443005 - декември 2007 на 170000км
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
И двете са с черните кюнци и всъщност и двете са предо 04.2007ма
Taruno написа:И двете са с черните кюнци и всъщност и двете са предо 04.2007ма
Ако се загледаш и в номерата ще видиш, че една и съща кола
..Bayerische Motoren Werke..
