Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Мнение от kdl » 22 Яну 2016, 16:56
Има и при Е90, но беше около 100лв.
Не искам да го сменям без причина. До колкото ми е известно, звукът се променя на празен ход, когато се налага, а и си познавам колата. Звучи по същия начин, както и едно време... Звучеше така и със счупената пластмаса, но пак... беше цяла, не се беше разпаднала под веригата... явно точно навреме сме я хванали.
Иначе моя болт-обтегач не е подменян, от стария тип е. Колата е на 140х.км.
Регистриран на: 20.01.2016
Детайли за колата: 2004г 530D 218 к.с Ръчка
Мнение от Mariyan777 » 22 Яну 2016, 18:57
Благодаря ви за отговорите. Сега имам още един въпрос - гледам че има 320i с и без рангове на фаровете - каква е разликата, по принцип ми се иска да е с рангове ама дали ще имам този късмет... :D
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 22 Яну 2016, 19:42
Ринговете, ако това имаш предвид е, когато си с ксенон. Според мен изглежда в пъти по-добре с тях
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 22 Яну 2016, 21:17
Luki Junior написа:През 2007ма излиза ревизиран оптегач на веригата (болта който се гледа на снимката). Подълъг е за 5-7мм и уви подобре разтяга веригата. Сервизния интервал на самия оптегач е 100к километри. Същия е и на Н42/н46. След промяна се осеща утихване помежду 2к-2.5к обороти.
Струва около 50 лева, и се сменя за 10 минути. (Това на е46. Но не вярвам да е поразлично и при е90).
То ако ставаше само с "не вярвам"... ;)
Вземи го смени този оБтегач на Е9х с N47 за 10 мин.
Регистриран на: 2.02.2008
Местоположение: гр.Асеновград
Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
Детайли за колата: arctic metallic
Мнение от FE LIPE » 22 Яну 2016, 21:31
:D Има в предвид бензиновите двигатели N42/46...
Регистриран на: 5.11.2009
Кара: e46 N46B20
Мнение от Luki Junior » 22 Яну 2016, 21:41
batzlati написа:То ако ставаше само с "не вярвам"... ;)
Говорим за бензинов двигател Н46 който е почти идентичен в последните бройки на е46 и първите бройки на е90 и мисля че смяната е супер елементарна. Само трябва пазене да не прескочи нареза на самия болт па да стане мазало и се затяга с динамометричен ключ на 65 Нм (по спомен).
При дизелите след фейслифт е друга бира. Там мисля че трябва да се разкости почти всичко, защото самата верига не е отпред при хладилника, ами "отзад" од към купето.
пс. не съм майстор, а мераклия ентузияст.
Кара: F10 530d
Мнение от batzlati » 22 Яну 2016, 21:53
ОК
Sorry :bchug:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Яну 2016, 11:38
N47 си е кофти за обслужване на ангренажа, но по скоро от към необходими условия не чак толкова като работа.
Смяната става като се сваля кутията и колата трябва да е на подемник за да имаш по удобен достъп, но при предния ангренаж пак си има бая раглобяване особенно при 6 цилиндровите.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 23 Яну 2016, 12:12
Luki Junior написа:
Един и същ парт номер са, да, това го знам със сигурност от Митака :yes:
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 23 Яну 2016, 13:10
Скоро не съм писал колега. Интересува ме мнението ви за е90 325хи 218 коня. Така да се каже какви са най срещаните проблеми от какво естество? Като цяло надявам се е сполучлива кола?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 23 Яну 2016, 17:14
BMWMHartge написа:Скоро не съм писал колега. Интересува ме мнението ви за е90 325хи 218 коня. Така да се каже какви са най срещаните проблеми от какво естество? Като цяло надявам се е сполучлива кола?
като за начало - viewtopic.php?f=112&t=273827
Регистриран на: 16.11.2014
Мнение от Getoviq » 23 Яну 2016, 20:03
Регистриран на: 14.11.2004
Мнение от ShoxXx » 23 Яну 2016, 23:52
http://www.cars.bg/c1427589 - януари 2007 на 192000км
http://www.cars.bg/c1443005 - декември 2007 на 170000км
:ok:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 24 Яну 2016, 0:53
И двете са с черните кюнци и всъщност и двете са предо 04.2007ма
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 24 Яну 2016, 1:02
Taruno написа:И двете са с черните кюнци и всъщност и двете са предо 04.2007ма
Ако се загледаш и в номерата ще видиш, че една и съща кола :paranoid:
..Bayerische Motoren Werke..
Назад към E90/E91/E92/E93
