Грешка подгревни свещи
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Мнение от BMWdrivers » 21 Яну 2016, 20:55
Здравейте, колеги, става въпрос за Х3 3.0d 204к.с., проблемът е следния: От както започнаха студовете, колата започна да пали по-трудно, след запалване тресеше около 3-4 секунди, пушеше сиво синкаво и миришеше на нафта. Направихме диагностика с колега от форума, излязоха изгорели подгревни свещи на 5 от 6-те цилиндъра,след като свалихме свещите се оказа, че само две са изгорели, смених комплект всички свещи с нови. Сега колата пали с една идея по добре, но пак тресе 3-4 секунди(тресе си сериозно...дразнещо), след което започва да си работи идеално, закачихме колата пак за диагностика, показва изгорели свещи на 3 цилиндъра в момента(след като съм сменил свещите), изтрихме грешките, на следващия ден след повторно палене, отново диагностика и пак показва същите грешки на 3 -те цилиндъра за свещи... е какво да е, реле ли, кабели към свещите ли .. идеи колеги :roll:
Последна промяна BMWdrivers на 22 Яну 2016, 7:40, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 1.01.2014
Кара: Х5, Е46 330 XI
Мечтае да кара: X6
Re: Грешка свещи
Мнение от Sportakus » 21 Яну 2016, 21:31
Често проблем е релето на подгревните, провери го :yes:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Грешка подгревни свещи
Мнение от Taruno » 21 Яну 2016, 21:56
BMWdrivers написа:Здравейте, колеги, става въпрос за Х3 3.0d 204к.с., проблемът е следния: От както започнаха студовете, колата започна да пали по-трудно, след запалване тресеше около 3-4 секунди, пушеше сиво синкаво и миришеше на нафта. Направихме диагностика с колега от форума, излязоха изгорели подгревни свещи на 5 от 6-те цилиндъра, смених комплект всички свещи с нови. Сега колата пали с една идея по добре, но пак тресе 3-4 секунди(тресе си сериозно...дразнещо), след което започва да си работи идеално, закачихме колата пак за диагностика, показва изгорели свещи на 3 цилиндъра в момента(след като съм сменил свещите), изтрихме грешките, на следващия ден след повторно палене,отново диагностика и пак показва същите грешки на 3 -те цилиндъра за свещи... е какво да е, реле ли, кабели към свещите ли .. идеи колеги :roll:
Реле и обикновено ако ти е първа смяна сменяш комплект реле И свещи
Мечтае да кара: MKA
Мнение от BMWdrivers » 21 Яну 2016, 22:17
Е ок де, но нали ако е реле, ще ми дава грешка реле (glow plug relay), сега грешките са glow plug еди кой си цилиндър, компа на колата е DDE 5
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 21 Яну 2016, 23:20
Релето е колега,все още работи релето но към някои свещи е изгорял канала и затова дава че една свещ е изгоряла а тя може и да не е изгоряла. При реле което е тотално умряло не записва грешка за реле а излиза грешка за изгорели всички свещи.
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 22 Яну 2016, 0:16
както каза колегата по горе често сьздава проблем релето на подгревните свещи :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 23 Яну 2016, 0:37
awful написа:Релето е колега,все още работи релето но към някои свещи е изгорял канала и затова дава че една свещ е изгоряла а тя може и да не е изгоряла. При реле което е тотално умряло не записва грешка за реле а излиза грешка за изгорели всички свещи.
Не винаги е така. При мен давше 6 неработещи свещи, а се оказа, че релето работи, а самите свещи са изгорели!
Регистриран на: 10.01.2016
Детайли за колата: BMW X3 3.0D
Мнение от iee » 24 Яну 2016, 14:34
Аз вчера смених всички свещи и релето. Даваше ми грешка за 5 изгоряли свещи и още една не разбрах точно каква, която не искаше да се изтрие. Преди смяната палеше трудно и претрисаше няколко секунди. Много тъпо измислено между другото....за едни глупави свещи и реле разглобяваш половината кола.
Днес сутринта на -7 запали съвсем нормално, както пали в топло време.
Мнение от MMG » 24 Яну 2016, 16:08
Наистина много трудно се вади релето, а за да свалиш свещите трябва да се демонтира колектора първо.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 25 Яну 2016, 16:10
Е за това преди да тръгнете да развивате свещите е хубаво да се замери с мултицет какво напрежение идва до свещта. От там можете със сигурност да видите дали само релето е дало фира, дали са само свещите или и двете. В подфорума на е46 е изписано доста.
Регистриран на: 4.01.2015
Местоположение: софия
Кара: бмв х3
Мечтае да кара: самолет
Мнение от radimen » 25 Яну 2016, 18:57
аз имам х5 3,0д и ми изкарва всички свещи че са изгорели и пак пали от ряз и не тресе.търси проблема другаде!
Мнение от iee » 26 Яну 2016, 11:09
Това при -10 ли?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 26 Яну 2016, 18:19
radimen написа:аз имам х5 3,0д и ми изкарва всички свещи че са изгорели и пак пали от ряз и не тресе.търси проблема другаде!
под -10 няма шанс да не разтресе поне за 10 секунди, то по тази логика защо ще слагат подгревни свещи и модули за един куп пари :dunno: и на всичкото от горе трошливи :mhihi:
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 26 Яну 2016, 18:53
Мойта по същия начин със застудяването почна да пали по трудно и с тресене, до към -10, 12 градуса палеше с мъки и после отказа. Нямаше грешки нито за свещи нито за реле. Днес свалихме релето и се оказа че не работи( при активиране на релето не идваше ток на свещите). Сменихме го и сега идва ток и ще чакам студове да видя как ще пали. Предполагам че всичко е ОК. Свещите ги сменявах преди миналата зима.
Мечтае да кара: MKA
Мнение от BMWdrivers » 26 Яну 2016, 22:16
Колеги, сменихме въпросното реле-модул(без да махаме колектора.. доста зор :evil: ),та онзи ден на -14C, запали като на +14, явно проблемът е бил в 3 от шесте канала на релето, които не са подавали ток на съответните свещи. При самата диагностиката с INPA преди смяната на релето, даваше грешка за изгорели свещи на 3 цилиндъра(при сменени с нови 6те комплект), а не за проблем в релето.. така че, проверявайте и релето при профилактика на запалителната система :bchug:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
