Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.09.2015
Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
Мечтае да кара: НЛО
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е9х
Мнение от nasopraso » 21 Яну 2016, 14:36
Аз карам 320i и за момента съм доволен само, че мойто е автомат. Газифицират се перфектно. Като избираш гледай да си с някой майстор който може да и направи диагностика. При мойта проблема беше че тръгваше да разтягя верига и така бутнах цената с 2000 лв. Направих и основен ремонт на двигателя тъй като трябваше да се смени веригата. Частите ми излезнаха 980 лв. като единственото което не смених са буталата :D и 700 лв труд
Всички удоволствия са описани в НК!
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 21 Яну 2016, 15:08
Да разтяга верига? Сериозно?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 21 Яну 2016, 15:16
Да 320ките страдат много от разтягане на верига и почват грешки и губи мощност.
Мнение от kdl » 21 Яну 2016, 15:29
Моята като я купих още имаше спукан пластмасов обтегач при веригата, но не беше счупен. Може би като се счупи става драма.
И mitaka7 ми беше споменал за един механичен обтегач, който има ъпдейтнат номер.
Вероятно при тези "идеални" условия се случва. Иначе... не знам какво е видяла тази кола, за да разтегне верига при нормална експлоатация, не е толкова тънка.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 21 Яну 2016, 15:30
поне ремонта е джоб пара и имаш почти нов мотор с доста ресурс за возене :yes:
не ме кефи момента, че 90% от слабите модели имат малко екстри :confused:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 21 Яну 2016, 15:33
Taruno написа:Да 320ките страдат много от разтягане на верига и почват грешки и губи мощност.
Колега, това само за 320 бензин ли или и за дизела?
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от nasopraso » 21 Яну 2016, 15:33
Не е чак толкова страшно...принципно към 180 000 км някъде се появява този проблем. С читава диагностика ще го хванеш веднага. При мен грешките бяха 2. Едната даваше валвтроник проблем и другата беше сходна не я помня. Майстора каза или валвтроника или ако е разтегната веригата валвтроника неможе да компенсира и той може да си е наред...е оказа се второто. Но след като си я направиш все едно си имаш чисто нов двигател, а и цифрата не е чак толкова страшна стига да не ходиш в М-кар ;)
Обтегач маслена п-па 38лв Swag
Верига мас.п-па 24лв Swag
г-ра глава 60лв VICTOR REINZ
г-ра капак 85лв VICTOR REINZ
болтове 39лв VICTOR REINZ
Ангр. Верига к-т 160лв Swag
мас. Ф-р 9лв Hengst
термостат 73лв Wahler
г-ра картер 22лв VICTOR REINZ
г-ра всм 27лв Payen
семеринг 23лв Elring
г-ра изп 13лв Payen
гумички 52лв VICTOR REINZ
възд ф-р 17лв Hengst
лагери 56лв Glyco
Сигменти 4бр х 50лв
Мнение от Taruno » 21 Яну 2016, 15:41
dextuar написа:
Само за бензина е М47 с веригата драма НЯМА
Регистриран на: 20.01.2016
Детайли за колата: 2004г 530D 218 к.с Ръчка
Мнение от Mariyan777 » 22 Яну 2016, 1:14
Благодаря ви за отговорите! Относно газифицирането казвате че ставало перфектно, имам и тук един въпрос - всмукателните колектори метални ли са или са пластмасови. И до диагностиката за която казвате нима по автокъщите дават да си прави човек диагностика, и има ли нещо специфично като шум или нещо друго ако е разтегната веригата на което да обърна внимание.
До Taruno: Само за бензина е М47 с веригата драма НЯМА - това М47 какво ще рече? Сори за тъпя въпрос но не съм запознат.
Мнение от Mariyan777 » 22 Яну 2016, 1:17
kdl написа:Моята като я купих още имаше спукан пластмасов обтегач при веригата, но не беше счупен. Може би като се счупи става драма.
Казваш пластмасов обтегач при веригата! Предполагам си го видял при обслужването след покупката или греша? :dunno:
Мнение от Dextuar » 22 Яну 2016, 10:01
Mariyan777 написа:това М47 какво ще рече? Сори за тъпя въпрос но не съм запознат.
M47 е номерът на двигателя на при фейс Е90 320 дизел.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 22 Яну 2016, 10:51
dextuar написа:
При фейс е N47.....M47 е 163кс първите Е90
Мнение от Dextuar » 22 Яну 2016, 11:33
Gqbriel написа:
dextuar написа:
Да де, имах предвид при фейс - Pre-face ;) иначе щеше да е членувано при фейс-А :bchug:
Мнение от kdl » 22 Яну 2016, 14:59
Mariyan777 написа:Казваш пластмасов обтегач при веригата! Предполагам си го видял при обслужването след покупката или греша? :dunno:
Да, дори пазих спуканата доскоро.
Мисля че е това номера: 11317505608
Тази на снимката е много счупена, но нея намерих в нета.
Регистриран на: 5.11.2009
Кара: e46 N46B20
Мнение от Luki Junior » 22 Яну 2016, 15:37
През 2007ма излиза ревизиран оптегач на веригата (болта който се гледа на снимката). Подълъг е за 5-7мм и уви подобре разтяга веригата. Сервизния интервал на самия оптегач е 100к километри. Същия е и на Н42/н46. След промяна се осеща утихване помежду 2к-2.5к обороти.
Струва около 50 лева, и се сменя за 10 минути. (Това на е46. Но не вярвам да е поразлично и при е90).
Назад към E90/E91/E92/E93
