Много странен проблем с паленето
28 мнения
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Ситуацията е следната.... Паля си колата и потеглям карам си,спирам гася после пак паля и така на татък всичко си е нормално.Обаче ако спра изгася колата и я оставя на габарити примерно или авариини или да свири музика или пък ако оставя ключа на позицията дето светят само километрите на таблото и после НЯМА ПАЛЕНЕ
Не че е паднал акомулатора той е чисто нов и ток има да те утепа,въртя ключа,обаче нищо само премигнат лампите на таблото и не иска изобщо да завърти
И като изгася музиката или каквото съм оставил да работи и почакам малко и запали.
Преди малко спрях за малко пред магазина и оставих музиката за малко после тръгвам да паля и нищо,изгасих музиката почаках малко обаче пак не иска,заключих я с алармата и веднага я отключих и запали
Колата е е36 м50б20 ванос със сименс електроника 93г.
И като изгася музиката или каквото съм оставил да работи и почакам малко и запали. - ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Re: Много странен проблем с паленето
Преглеждания-109 Отговори-0
И така един колега ми писа на лично,да погледна масата на двигателя и следващия път като ми направи тая мизерия да не запали с друг кабел да дам маса на двигателя,е пак не иска да запали
Подадохме ток от друга кола,отзад на акомулатора и запали
Снощи пак ми направи тая мизерия,влезнах в магазина да пазарувам 10-15мин съм се бавил и нищо не бях оставил в колата да работи,качвам се тръгвам да паля ама цък
Бутнахме я и запали.
Снощи пак ми направи тая мизерия,влезнах в магазина да пазарувам 10-15мин съм се бавил и нищо не бях оставил в колата да работи,качвам се тръгвам да паля ама цък - Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Да нямаш някой имобилайзер на алармата и той да се ебава?
Погледни всички маси при мотора.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Имам само аларма дето вдига стъклата при заключване,имобилаизери и други такива няма
Освен тая маса под изпускателния колектор къде другаде да проверя?
Освен тая маса под изпускателния колектор къде другаде да проверя?- aliays
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 1.6i м43б16
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Аз имах подобен проблем преди известно време. Стартера не искаше да върти и "цъкаше", когато завъртя ключа за да запаля. Отворих го и изчистих четките със ситна шкурка (четките бяха добре но бяха почернели) и до сега нямам проблем
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Не,никаква опит да завърти
- rmwest
- Регистриран на: 2.09.2010
- Кара: 530D e60
- Мечтае да кара: m6 :D
казваш че като дадеш ток от друга кола пали,провери си "новия" акумулатор.после дали зарежда добре.ако се чува цъкане като опитваш виж и стартера.но щом ти премигват лампите по скоро динамото да не зарежда хубаво.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- aliays
провери как зарежда динамото и отиди да ти закачат акумулатора на товарна вилка.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Виж клемореда .....
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Май не сте прочели хубаво първия ми пост,то ако не зарежда динамото като я запаля колата и я покарам и после я изгася и пак не иска да запали,да кажем че е от динамото да. Ама като я почакам малко и завъртя и запали
Акомулатора да не се е заредил от слънцето
Ще отида да ги проверят,ама преди зимата ходих и всичко си беше ок и тогава ми правеше така,ама по рядко,сега зачести
Акомулатора да не се е заредил от слънцето Ще отида да ги проверят,ама преди зимата ходих и всичко си беше ок и тогава ми правеше така,ама по рядко,сега зачести
- rmwest
- Кара: 530D e60
ние хубаво сме го прочели но ти пропускаш нещо може би.а и пишеш в втория че като си подал ток от друга е запалила.на мен миналата зима ми правеше така но от стартера и просто спря един ден.ремонт и готово.пробвай като не пали да го чукнеш ако запали -ремонт
- Haddess
- Кара: 413
metodi80 написа:Виж клемореда .....
Слушай чичо Методи да стигнеш далеч
- aliays
За клемореда не съм се сещал, Методи е голЕм послушай го. Най вероятно е прав....
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Днеска проверихме акомулатора и динамото са си наред,като проверя и другите неща ще пиша.
28 мнения
Потребители разглеждащи този форум: RaiN
