Диагностика с Ista
7 мнения
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Диагностика с Ista
Колеги днес закачих Х5 е53 3.0d 218 hp и програмата неможа да разчете колата, отидох на майстор който прави диагностика и той неможа. Дали са разменени пиновете и ако са, какво мога да направя за да прочете. Кабела е K+DCAN, пробвам с Ista. До скоро карах 645Ci и всичко беше ок, но имах преходен кабел заради обърнати пинове.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Диагностика с Ista
kiky_7 написа:Колеги днес закачих Х5 е53 3.0d 218 hp и програмата неможа да разчете колата, отидох на майстор който прави диагностика и той неможа. Дали са разменени пиновете и ако са, какво мога да направя за да прочете. Кабела е K+DCAN, пробвам с Ista. До скоро карах 645Ci и всичко беше ок, но имах преходен кабел заради обърнати пинове.
Провери обд- то ако са разменени ги нареди или си сложи преходник. Пробвай с работеща инпа или Icom глава за иста да не е проблема в кабела, но най-добре провери и пиновете на обд-то и дали не е прекъснат някой.
Последна промяна oci на 20 Яну 2016, 10:25, променена общо 1 път
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Пробвай дали имаш захранване на пиновете на ОБД-то и след това на кой юсб порт на компа ти дава кабела, така също иста дали е настроена за този кабел.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Да не са съединени 7 и 8 пин от горния ред на буксата?
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
А Ista-та виждали ти кабела, като влезнеш в настройките ?
Ако нема у глава, има у Google.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Elesar74 написа:Да не са съединени 7 и 8 пин от горния ред на буксата?
Има едно като бушонче м/у 2 пина от 2та реда, най-вероятно са съединени. Трябва ли да ги махна ?
Истата вижда кабела, до преди 2-3 дни си правих диагностика на 6цата.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Видях какъв е проблема, пиновете ( 7, 8 ) на кабела, направих им мост и прочете колата.
7 мнения
