Шумна горивна помпа под седалката 318td - решен
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 16 Яну 2016, 20:10
Днес забелязах следното.
Стартирайки автомобила помпичката за гориво, която се намира преди горивния филтър издава силен жужащ звук.
Преди това го нямаше и се появи от днес.
Принципно я чувам при контакт, но след като автомобила запали, вече не се чуваше нищо.
Сега и след старта въпреки шума от двигателя я чувам.
Автомобила си пали и върви напълно нормално без забележки.
На какво може да се дължи?
Какво мога да очаквам?
е46 compact, 318td-07/2003.
Поздрави и успешна година
Последна промяна vvasilev1 на 18 Фев 2016, 19:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Re: Шумна горивна помпа под седалката 318td
Мнение от nqmam_bmw » 16 Яну 2016, 20:39
Помпата за гориво не се ли намира в самия резервоар ? :roll:
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 16 Яну 2016, 21:13
В резервоара също има, но тази е друга и се намира преди горивния филтър.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 17 Яну 2016, 0:34
Моята сега в студа трака докато загрее автомобила. Не трака постоянно, а започва 30тина секунди след като запаля и трака-спре-трака-спре. Пушим малко три, четири минути и спира да пуши колата и да трака помпата. Върви нормално и не се вглеждам. Мисля че е нормално щот нафтата вероятно е на мед...
Моята е 320d фейсбук, не че има голямо значение в случая.
Изпратено от моят GT-N7105
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 17 Яну 2016, 8:13
Е до днес бяха положителни температури?
Някои друг да помогне?
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 17 Яну 2016, 13:01
vvasilev1 написа:Е до днес бяха положителни температури?
Ами колега може да очакваш да те предаде...ако не си сменил скоро горивен филтър може да помслиш и върху това но мен лично ме съмнява да помогне...заделяй пари за нова. Успех
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 17 Яну 2016, 13:03
Филтър е сменен преди 10 000 с оригинален.
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 18 Яну 2016, 14:11
и аз съм с 318д фейс и при мен нещо поизтропва , трака като запали на студа , сега съм сложил една добавка в нафтата против замръзване , но не съм палил още , възможно ли е това изтропване да е от позамръзнала нафта някъде по системата и ако е така фатално ли е това тропане , то е някакви секунди де но все пак
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 18 Яну 2016, 14:14
При мен няма тропане, просто след стартиране я чувам помпичката как жужи и не спира.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 18 Яну 2016, 22:39
el lobo написа:и аз съм с 318д фейс и при мен нещо поизтропва , трака като запали на студа , сега съм сложил една добавка в нафтата против замръзване , но не съм палил още , възможно ли е това изтропване да е от позамръзнала нафта някъде по системата и ако е така фатално ли е това тропане , то е някакви секунди де но все пак
Как точно трака? На почивки ли? Пуши ли отзад няколко минути след като я запалиш? Аз моята я забелязах след като сложих добавка на ПроТек, та може и от това да е.
Мечтае да кара: M3
Re: Шумна горивна помпа под седалката 318td - решен
Мнение от vvasilev1 » 18 Фев 2016, 19:53
Смених помпичката и горивния филтър и всичко заспа.
Интересното е, че филтъра който монтирах е Bosch. Made in Bulgaria пишеше на кутийката?
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: Around the world
Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
Мечтае да кара: със служебна нафта
Мнение от narkk » 18 Фев 2016, 20:14
Колега, моята я сменях преди 6 години и като ми я сложиха го имаше това "жужене", вече съм минал над 200 хил.км с нея :dunno:
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 18 Фев 2016, 20:22
narkk написа:Колега, моята я сменях преди 6 години и като ми я сложиха го имаше това "жужене", вече съм минал над 200 хил.км с нея :dunno:
Ти гасиш ли я тая кола? :clap:
Моята изобщо не се чуваше, но зимата явно не й прости.
Сега тази, която й монтирах също не се чува при запален автомобил.
Мнение от narkk » 18 Фев 2016, 20:37
Винаги съм мислил, че е нормално да издава този звук, дано да нямам много пропуснати ползи в нафта :dummy: Ще я сменям и аз, ясна работата
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 20 Фев 2016, 7:19
Моята не съм я пипал. От както се нормализираха температурите не съм я чул да тракне нито веднъж.
