Тресене/вибрации на място при D или R 330XD
7 мнения
собственик съм на 330 XD 10/2003 автоматик от кратко време и имам следния проблем: когато колата е на място в предавка D или R с натисната спирачка се усещат вибрации по цялото купе, чиято сила се увеличава прогресивно с престоя. При отпускане на спирачката тресенето спира, също така, когато колата е в P или N модус. Направих 16 секунден аудио запис (https://clyp.it/ny32lp3y), за да добиете по-конкретна представа за какво говоря. По-силните вибрации се усещат откъм шофьорската врата. Ходих в един сервиз, в който за съжаление не можаха да ми кажат къде е проблемът. Мерси предварително за полезни идеи и съвети.
Поздрави!
Поздрави!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Тресене/вибрации на място при D или R 330XD
Колега, може да се закачи за диагностика и да се види какви са записаните грешки за кутията. Друг вариант да се източи малко от маслото и да се види състоянието му- ако е силно почерняло, има частици в него и не мирише на масло, кутията е за ремонт. Като цяло, мисля, че без разглобяване няма да се реши проблема. Е има някакъв вариант за прекалено ниско ниво на маслото, особено ако има видими течове- проверката на нивото може да се съчетае с проверката на качествата му.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Тези вибрации понамаляват/изчезват ли при леко подаване на газ при тръгване? Ако е така, провери си тампоните на мотора и кутията...
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
Виж имам пост в една тема за такива вибрации, при мен беше от полуоска /предна дясна/.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- evgeni6754
- Регистриран на: 3.07.2015
Имах абсолютно същия проблем. Тампона на двигателя беше на пета . Плюс беше изтекла греста от едната полуоска.
Z3Ro* написа:Тези вибрации понамаляват/изчезват ли при леко подаване на газ при тръгване? Ако е така, провери си тампоните на мотора и кутията...
да, още с пускането на спирачката намаляват драстично, или изчезват напълно
Смених двата тампона на двигателя и ремонтирах дюзите. Тресенето като цяло намаля, но все още ми се струва, че е по-силно от колкото е нормално. Демферната шайба я погледнаха и нея и казаха, че е ОК и не е за смяна.
7 мнения
