Хидравлична течност - смяна?
Регистриран на: 16.09.2008
Мнение от BlackSun » 30 Ное 2008, 15:35
Здравейте, имам въпрос относно смяната на течноста на хидравликата на волана. Каква да купя и дали смяната е лесна процедура? Искам да я сменя, защото от както застудя времето, при студен автомобил въртейки волана се чува неприятно виене, в последствие изчезва като загрее колата! Вие как мислите от какво може да е виенето?
Благодаря
Поздрави
П.с. колата е E46 2.0d
Регистриран на: 12.05.2008
Мнение от _-^Pampi^-_ » 01 Дек 2008, 3:58
Провери си нивото на хидравличната течност, ако нямаш...почва да вие !
Мнение от BlackSun » 01 Дек 2008, 12:47
Имам течност, проверих я, интересно е че вие докато е студена колата само тогва!!! Принципно искам така или иначеда си я сменя, за това питам и каква да купя!
Благодаря
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 01 Дек 2008, 16:11
купи си червена такава е на бмвто, АТФ на Валволин струва 12,50 литъра ;)
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 01 Дек 2008, 17:28
Колега по добре я смени цялата ,не е скъпо ,мисля че е около 1.5л,на БМВ Декстрон 3 цената беше 16 лв/л :winky:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Мнение от BlackSun » 08 Дек 2008, 2:00
Здравейте колеги, днес имах голямото желание да си сменя маслото на кормилната рейка купих си масло Фукс ATF Titan 300, обаче така и не намерих от къде точно се излива старото масло, бях чел някъде из нета обаче за по старите модели, че има нещо като пробка в края, дори имаше и снимки, обаче при мене не намерих такава и съответно желанието ми беше секнато :( и само долях до макс. Въпросът ми е от къде се източва старото масло?
Благодаря предварително!
Поздрави
Колата е Е46 320д
Регистриран на: 11.02.2009
Мнение от RAFA » 27 Фев 2009, 1:12
Когато е стара течноста започва да виее..и да е намаляло не доливаи просто я смени цялата няма да згрешиш...
Само разбирачи в тоя форум...80% Инжинери на BMW
Регистриран на: 6.10.2008
хидравлика
Мнение от Reaper » 27 Фев 2009, 12:04
Здр.
И аз като колегата BlackSUN имам проблем4е с хидравликата но не точно същия. При мен проблема се явява в това че когато запаля колата и я оставя да си загрее смъква оборотите на 700 (както трябва да е ) но като сам на място и завъртя волана и оборотите падат до 500 и по4ва да тресе.
Въпросчето ми е от какво може да е ??? не вие като завивам.
благодаря.
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Re: Хидравлична течност - смяна?
Мнение от dpopov » 15 Яну 2016, 11:45
съжалявам, че изравям тази тема от архивите, но не исках да пускам нова, при положение, че вече съществува..
Въпроса ми е : как се сменя хидравличната течност на фейслифтовите е46 ? Има много diy по въпроса, но всички са за преди фейслифта. Интересува ме дали нещата стоят по същия начин : със спринцовка и маркуче няколко пъти се източва старата и се долива с нова, като между доливанията се пали колата и се върти волана пълен ляв-пълен десен няколко пъти.
И има ли филтър за смяна ?
Колата е 330D
Последна промяна dpopov на 15 Яну 2016, 11:49, променена общо 1 път
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Кара: BMW E92 335xi
Маслото мисля, че е ясно - червено ATF Dexron III 1л.
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 15 Яну 2016, 17:11
Това със спринцовката за пръв път го чувам .
Има си пробка на рейката долу. Развърта се , изтича старата течност , завърташ , пълниш течност ,като понапълниш палиш и въртиш ляво дясно волана , нивото ще спадне и доливаш . Мисля ,че това беше при мен . Течността е именно тази , която си написал :) Dextron 3
Филтър няма.
Регистриран на: 10.12.2014
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 15 Яну 2016, 17:39
Филтър има - в казанчето си е. Само една забележка : като напълниш новата течност, НЕ пали веднага. Първо развърти волана и изчакай малко. После пълни догоре и тогава запали. Течността ще падне наполовина и ако иска, тогава долей пак. Маркера е на щекичката на капачката. Покарай малко и пак погледни нивото
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 15 Яну 2016, 20:04
philipz написа:Това със спринцовката за пръв път го чувам .
Филтър няма.
Ее значи ще трябва да я качвам на канал..
Taricate написа:Филтър има - в казанчето си е. Само една забележка : като напълниш новата течност, НЕ пали веднага. Първо развърти волана и изчакай малко. После пълни догоре и тогава запали. Течността ще падне наполовина и ако иска, тогава долей пак. Маркера е на щекичката на капачката. Покарай малко и пак погледни нивото
А филтъра сменя ли се ? Тази пробка може ли да се стигне, ако я кача на крик или трябва на канал ?
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 15 Яну 2016, 21:17
Естествено, че можеш, просто на канал(подемник) е по-удобно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 15 Яну 2016, 21:23
ivoaudi написа:Естествено, че можеш, просто на канал(подемник) е по-удобно.
Aбсолютно вярно. Става и без канал /крик / подемник, но е по-пипкаво ...
Иначе филтъра не се сменя, защото е "вграден" в казанчето, но пък се чисти лесно с обезмаслител. Сменя се цялото казанче... принципно, но всеки сам си решава. Аз лично го "изкъпах" и светна като ново. След 8000 км. течността си е все така бистра и хубава.
