Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
Здравейте колеги,
Предлагам да направим една тема (може и важна), в която да обсъждаме всичко свързано с кодиране и опциите при кодиране на E60/E61. Има подобни теми, но не и конкретно за E60/E61, а възможностите при всеки модел са различни.
За кодиране използвам NCSExpert и NCS Dummy.
- NCSExpert - с негова помощ свалям FSW_PSW.TRC (или NETTODAT) файла от автомобила, като избирам съответния модул.
- NCS Dummy - с негова помощ прочитам FSW_PSW.TRC/NETTODAT файла, който по-рано съм свалил от автомобила и променям възможните опции на съответния модул на автомобила. След това отново с NCSExpert ги ъплоадвам.
Линкове към софтуера има в линка по долу.
Няма да обяснявам стъпка по стъпка процеса, тъй като в тази тема е обяснено много подробно, макар и на английски:
http://goo.gl/JzIkc8
Тук има и user manual в PDF формат:
http://goo.gl/8fZ7YC
Нека всеки сподели своя опит, като опише коя промяна как и от кой модул е направена. Така ще съберем най-важните и интересни опции, които можем да променим по своите E60/E61. Аз лично всички изброени по-долу, които са актуални за моя автомобил, съм тествал и всички работят.
Ще добавям всяка една опция в първия пост, за да улесня търсенето. Изискването е да има пълна информация:
Модул, функция, стойност и описание какво прави тази опция на български език.
След това може да ги обединим в една таблица, разделени по модул, по подобие на тази: https://goo.gl/vfHycQ
Списък с модул, функция, стойност и описание на български:
Освен с NCSExpert, четене и кодиране на автомобилите може да се направи и с Carly for BMW(старото име е BMWHAT), което представлява приложение за Android. Подробно описание и линк към програмата може да намерите в темата на колегата maildaemon, където е обяснил как точно става и какви са възможностите при root-нато Andorid устройство и при стандартно. Ето линк към темата за да не я търсите:
viewtopic.php?f=1&t=384275
- Код: Избери целия код
Модул: IHKA
Функция: GEBL_ANZEIGE_AUTO
Стойност: aktiv
Описание: Показва степен на вентилатора на врътката за силата при автоматичен режим.
Модул: KOMBI
Функция: BC_DIGITAL_V
Стойност: aktiv
Описание: Дигитален километраж на таблото (V= 134km/h)
Модул: CAPPL
Функция: ACOUSTIK
Стойност: aktiv
Описание: Звук от алармата при отключване / заключване.
Модул: CAPPL
Функция: AUX_CONFIG
Стойност: mounted
Описание: Добавяне на AUX в iDrive. Това става след като в VO се добави +NAUX
Модул: CAUDI
Функция: INPUT_SCALING_SUB2
Стойност: wert_02
Описание: Настройка за силата на звука на AUX входа. Това става след като в VO се добави +NAUX
Модул: CAPPL
Функция: MDrive
Стойност: aktiv
Описание: M view on HUD E60. Показва оборотомер в HUD. Трябва да се направи в комбинация с долните две функции.
Модул: CAPPL
Функция: HUD_M
Стойност: aktiv
Модул: HUD
Функция: M_SPORT_HUD
Стойност: aktiv
Модул: KGM (за по нови модели), TMBT и TMFT (за по стари модели)
Функция: BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
Стойност: aktiv
Описание: Комфортно сгъване на външните огледала.При задържането на бутона за заключване за 1,5 секунди се сгъват външните огледала. Модул: KGM - за по - новите, Модули: , TMBT, TMFT - за по древните E60-ки, при които няма KGM -трябва да се кодират BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL в тези 2-та модула - TMBT и TMFT.
Модул: CAS
Функция: KMFRT_SCHLIESSEN но има само една стойност. За да се добавят се отваря NETTODAT сменя се B 00300200,0010,2C,02,10,7F,00,00,05,23,05,23,33,19,0F,05,1E,14 и после се кодира от него.
Стойност: Фабрична стойност wert_01 - value 01
Описание: Кодиране на времето, което трябва да задържите заключването за да започнат да се прибират страничните огледала.
Информация: За да го направите най-коректно, трябва да знаете как да добавяте стойност (параметър) в NETTODAT файла. Тази информация я има в точка 3.2.3 от инструкциите (http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1553779-NCS-Dummy-Taking-the-expert-out-of-NCS-Expert). За други, различни от фабричната трябва да се добавят в NETTODAT файла, както следва - 00 Веднага, 05 0.5 секунди, 0A 1.0 секунда, 0F 2.5 секунди (по подразбиране)
Модул: LMA
Функция: BLINKIMPULS_WARNBLK
Стойност: wert_02
Описание: Двойно мигащи аварийни светили (Dobule Blinkers)
Информация: Прочита се NETTODAT.MAN с NCS Expert. След това през Dummy-то, се добавя нов параметър към функцията(BLINKIMPULS_WARNBLK) wert_02 с опция 3 и се експортира. След това отново с NCS Expert се избира Basic Function - oapiCodeSgByNettoData (общо взето се следва описанието в точка 6.3. Coding modules with NETTODAT.MAN trace manipulation file.
Последна промяна ultrashock на 30 Сеп 2016, 8:24, променена общо 13 пъти
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Да ви спестя малко време :
Е60 Coding List
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CNPs2ucN&key=0AteH6s-0bEGKdGx0WVdQejFMeGd2TkNiSl9PRHlrZHc&hl=en&authkey=CNPs2ucN#gid=0
Е60 Coding List
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
ultrashock написа:както и да ми показва на коя степен духа вентилатора при автоматичен режим, но честно казано не си спомням от кой модул беше...
IHKA е модула за който не се сещаш!
Някой знае ли нещо за звуковата сигнализация за коланите, че ме дразни. В кой модул и коя функция? На кратки разстояния в града не си слагам колана и ме дразни. Може също така да помислим дали не може да се направи, ако има такава софтуерна възможност да се включва след определени километри, примерно 80 км/ч...
- Gqbriel
- Кара: комби
slitter написа:Някой знае ли нещо за звуковата сигнализация за коланите, че ме дразни. В кой модул и коя функция? На кратки разстояния в града не си слагам колана и ме дразни. Може също така да помислим дали не може да се направи, ако има такава софтуерна възможност да се включва след определени километри, примерно 80 км/ч...
Я виж тук:
09/2005:
Control unit: ACSM
SBR_BEIFAHRER_ACSM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_ACSM
nicht_aktiv
Gqbriel написа:Я виж тук:
09/2005:
Control unit: ACSM
SBR_BEIFAHRER_ACSM
nicht_aktiv
SBR_FAHRER_ACSM
nicht_aktiv
Модула може да е и ABG.
Освен това трябва да запишеш следните FA:
+OI11 за шоф. седалка
+OI12 за пасажерска седалка
Успех.
- ultrashock
За коланите със сигурност има опция, виждал съм я някъде, но ще погледна къде и ще пиша. Има опция дали да пищи или не и след колко метра да пищи, като по подразбиране има стойност 100 и 200 метра, а може да се добави и друга опция, но за км/ч не съм сигурен.
Да, това ще е интересно да видим какви биха били възможностите за настройка.
Последен въпрос от мен - може ли някой накратко да ми каже как рабори SOS системата. На дисплея ми излиза грешка за нея, вероятно защото нямам телефон в подлакътника и предполагам чрез фабричния телефон работи за набиране на 112 или???
До колкото разбирам от по-горния пост, където са описани възможностите за кодиране, ако опцията се изключи и бутона, който имам на тавана SOS сатава неактивен. Всъщност няма ли възможност системата да работи чрез така или иначе връзващият се мобилен телефон от bluetooth-а. Може и глупости да пиша, но ми се струва логично да може да работи така. Ще съм благодарен за повече информация, ако някой разполага с такава, че не ми се вадят книжки да чета.
- ultrashock
Интересува ме дали някои знае как се правят настройки за daylights, например да светят само габарити (angle eyes), халогени и вежди?
- Gqbriel
- Кара: комби
ultrashock написа:Интересува ме дали някои знае как се правят настройки за daylights, например да светят само габарити (angle eyes), халогени и вежди?
Това се контролира и от версията на лайт модула
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Всичките тези опции се кодират много лесно с BMWHAT. Не че нещо против нцса ама някак си с телефона е доста по удобно, вместо да се носи компа, и всяка екстра е обяснена на английски точно какво става. Можеби около 70-75% от функциите на нцса се покриват от bmwhat.
ПС: на моята съм кодирал, да няма корекции на скаоростомера, да ми светят мигачите тип american style, при отключване съм я направил малко като дискотека- светят мигачи халогени и какво ли още не
, при активиране ми мигат стоповете, намалил съм си процента на Angel iyes и други неща ама в момента не се сещам.
, при активиране ми мигат стоповете, намалил съм си процента на Angel iyes и други неща ама в момента не се сещам.- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
От къде си я свали колега bmwhat и с какъв адаптер се свързваш с автомобила и телефона
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
- adovet
- Кара: Tesla Y
RIDDICK написа:От къде си я свали колега bmwhat и с какъв адаптер се свързваш с автомобила и телефона
Потърси колега във форума, има си отделна тема
- ultrashock
adovet написа:Всичките тези опции се кодират много лесно с BMWHAT. Не че нещо против нцса ама някак си с телефона е доста по удобно, вместо да се носи компа, и всяка екстра е обяснена на английски точно какво става. Можеби около 70-75% от функциите на нцса се покриват от bmwhat.
ПС: на моята съм кодирал, да няма корекции на скаоростомера, да ми светят мигачите тип american style, при отключване съм я направил малко като дискотека- светят мигачи халогени и какво ли още не, при активиране ми мигат стоповете, намалил съм си процента на Angel iyes и други неща ама в момента не се сещам.
Добавил съм линк към темата в първия пост и малко обяснение. Благодаря!
Може ли да се покаже текущата скорост на диспея, при автоможили с автоматични скорости?
