Проблем след смяна на термостат 530Д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Проблем след смяна на термостат 530Д
Мнение от adovet » 12 Яну 2016, 9:24
silver_knight написа:
atanasov_aa написа:За сега съм замервал само температурата в казанчето, която е в рамките на 76-80 градуса при загрял двигател. Така или иначе, ще почвам със смяна на големия термостат. И тогава ще видя, какво е положението. В момента, маркуча под големия термостат се затопля много бързо. А под малкия не забелязвам, че е по-хладен.
За да си сигурен, че датчика отчита правилно и не дава грешка, може да замериш и температурата в разширителния съд. Но трябва да отваряш много внимателно капачката и двигателя да работи известно време на място, за да загрее напълно.
Що се отнася до скритото меня, явно съм доста зле с бутона. Все стигам до някъде и ме изхвърля в началото. И така не мога да стигна до самата температура, за да я видя в движение. :)
Скрито Меню:
1 Отиваш на 19
2. Вкараваш сбора на цифрите от последните 7 символа на Рамата ( има букви и цифир, използваш само цифрите)
3. Избираш меню 7
Работи!
Не е последните 7 а последните 5
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Мнение от silver_knight » 12 Яну 2016, 10:42
adovet написа:
Скрито Меню:
1 Отиваш на 19
3. Избираш меню 7
Работи!
Аз казах....изпилзваш само цифрите от последните 7
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Кара: BMW 530XD E61
Мнение от silver_knight » 17 Яну 2016, 13:57
iceblast написа:Сложи си два оригинални термостата и ще останеш доволен. При мен на старата след смяна при температура от -16 навън и леко каране държеше 88 градуса.
На големия термостат пише 88 Градуса, сега го погледнах, мога и снимка да кача, ако някой иска. Моята си държи температура след смяна на двата във сервиз ( малък и голям) , единствения кусур е,че като дойде надолнище пада до 82,85 градуса което не знам дали е нормално :roll: От сервиза ми предлагат да сменят този на скоростната кутия , чудя се какво да направя. Нека колеги със същите проблеми, ако има такива да споделят мнение!
Кара: BMW 530XD E61
Мнение от silver_knight » 17 Яну 2016, 15:10
hol1gans написа:
iceblast написа:Нали го виждаш, 4 маркуча и си готов. Зареди се с антифриз и сменяй сам ;)
Ми и аз точно това се чудя, дали да си го сменям сам. Само ме притеснява, че нямам канал и трябва да си направя изкуствена рамка. Иначе попитах в един магазин и ми казаха около 400лв, но с кулера заедно. Ще си го сваля утре и ако няма видим проблем в кулера, ще си купя само термостата, и най-много да ми легне 150лв. Дано това да е проблема, че вече ми омразна да не ми държи температура и да ми е висок разхода (около 10 смесено)
До колкото знам, вървят заедно и не може да си купиш отделно термостата.
Кара: BMW 530XD E61
Мнение от silver_knight » 17 Яну 2016, 15:27
petio написа:Този топлообменник според мен играе роля в двете посоки. Първо затопля маслото на кутията след студен старт, после го охлажда чрез охладителната система на двигателя. Абе общо взето изравнява температурите. И на кутията не и е добре да работи на студено, но явно с приоритет е двигателя с цел намаляване на вредните емисии и износването. Някой знае ли на колко градуса отваря тоя термостат? Смених и другите два миналата зима и колата се стопли. Оня ден влизах да гледам и беше 85 градуса на градско. Качваше до 87 и пак надолу. Изглежда ми нормално а? Вашите на колко държат тия дни? В събота беше около минус два.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
На големия термостат пише 88 градуса
Кара: BMW 530XD E61
Мнение от silver_knight » 17 Яну 2016, 15:46
bijuto написа:
hol1gans написа:Ааа и забравих да добавя, че заради това, че не потдържа работна темп. си монтирах жалузи на предната броня.....без ефект. Само ми загрява малко по-бързо.
Аз също съм с два сменени термостата (третия го проверих по метода на маркуча от радиатора към третия термостат - на 50гр, темперарура на двг. маркуча беше студен ), имам и фабрични жалузи. При извън градско за 15-16 км. достига 88-90 гр.(темп. на въздуха беше 7-8 гр.). По баир на долу пада до 80-82 гр. след това пак достига до 87-88. При баир на горе стига до 93-94 гр. Скороста ми беше 110км с темпомат. Според ''Варна карс'' нямам проблеми със загряването. :dunno:
Същотото и при мен, какво ти казаха после тези от сервиза
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 18 Яну 2016, 19:58
bijuto написа:
И да смениш другия термостат няма да ина ефект. И при мен е така. На прав път при - температури седи на 86-87 а понадолнищата пада до 82. Само в града се дига до 88-89.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 18 Яну 2016, 22:00
И при мен БЕШЕ така и се оказа дефектирал малък термостат (беше оригибален сменен преди година) след смяната сега и по нанадолнище държи 86-87 иначе заковава на 88-89
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 25 Яну 2016, 12:00
Добре де, явно аз опирам до 3тия термостат, защото колата тези дни не загрява достатъчно ...не истива поне.
Някой успя ли да намери само термостата без топлообменника ? че 500 лева ... ми се струват повечко.
Дайте едно рамо моля ви :)
И двата термостата са сменени преди месец, с оригинални. изключвам да са те.
Мнение от Taruno » 25 Яну 2016, 12:08
Недей да ги изключваш, защото се е случвало да има дефектни бройки дори с оригиналните - пипай тръбите преди да сменяш напразно
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 27 Яну 2016, 14:13
B.Stoimenov написа:Добре де, явно аз опирам до 3тия термостат, защото колата тези дни не загрява достатъчно ...не истива поне.
Първо пипай маркучите да си сиг на 100%, и ако си сигорен вече е за смяна. Оригинално го има само с топлообменика, но не орг го има и термостата в ебей, но спореф мен не ди струва. Иначе с остъпка идва към 400 лв. Има колеги в форума които продават
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 03 Фев 2016, 22:09
всичко хубаво ама според маркучите и прочие, няма проблем. Най-интересното е, че от два дни, си държи 97-98 градуса градско температурата .. странни аномалии стават :) за сега оставям нещата така. Пък здраве да е, то ще си проличи ако нещо :bchug:
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 04 Фев 2016, 9:22
В града никога не ги гледайте. Там си загряват дори и при не работещ термостат. Само извън градско и то на по-висока скорост си проличава колко е добре термостата.
Моята на около -2 градуса околна, парно на ауто 22 си вдига 97 градуса. Магистрално(над 180км/ч) повече от 65 не искаше. След смяна на термостата нещата си дойдоха на място - 85-87гр магистрално при -10 гр. Лятно време 87-95.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 07 Фев 2016, 19:49
B.Stoimenov написа:всичко хубаво ама според маркучите и прочие, няма проблем. Най-интересното е, че от два дни, си държи 97-98 градуса градско температурата .. странни аномалии стават :) за сега оставям нещата така. Пък здраве да е, то ще си проличи ако нещо :bchug:
Закачете я с инпа и в скоростите гледайте температурите на двигателя и скоростите. Ако третият термостат е изправен , то температурата на маслото на скоростите не трябва да се променя с вдигането на температурата на двигателя при нормално каране.
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 09 Фев 2016, 14:12
Искам да използвам темата на колегата да попитам как да разбера кой от двата термостата е за смяна. Колата загрява до 50 градуса сравнително лесно но се закучва на 65-70 и мн мн трудно да достигне 87-90 и то само ако вън е малко по топло и я карам по интензивно.
Назад към Е60/Е61
