Заден прозорец
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Заден прозорец
Колеги,от няколко дена имам следния проблем:
Когато запаля (по скоро като дам на контакт)колата и ми се отваря/отключва отзад прозореца на
петата врата.Същото е и когато:карам-спирам-гася колата-вадя
ключа-отключват се вратите и заедно с тях и се отваря/отключва и задния
прозорец.Нищо не открих писано за такъв проблем,затова пуснах тема.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Заден прозорец
Има няколко теми по твоя въпрос. Проблема ти е в кабелите на 5-та врата и по-точно в левия сноп, което пък не изключва десния като огледален проблем
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Заден прозорец
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
DIY документите не работят отдавна.Иначе не очаквах проблема да е от кабелните снопове,понеже наскоро са правени и двата снопа.Само в Дару и Бавария Ауто ли го има този ремонтен комплект?И колко излиза целия комплект+ работата?Благодаря и на двамата че ме насочихте от къде идва проблема
да се гордея.
да се гордея.
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
Не,не е нов,но не ми е давал някакви симтоми за смяна.Какво имаш в предвид?
да се гордея.
да се гордея.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Re: Заден прозорец
Може да е изстрел в тъмното но ... виж дали не ти се е наводнил модула под антената. Доколкото знам той има нещо общо със заключванията и т.н. Може нещо там да се е оплескало. Нека ме коригират колегите ако не съм прав. Успех!
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
Значи,като влезна в колата,затварям вратата,заключвам ръчно от бутона м/у духалките,паля колата и всичко е ок.Ако не заключа ръчно,задия прозорец си се отклюва сам.Същото и при спиране.Гася,без да вадя ключа,отключвам ръчно и тогава вадя ключа и си е ок.Днеска ми се отключи пак но като си свалях мойто/щофьорското/стъкло а колата работеше на място.М/у другото,този проблем хваща ли се на диагностика?
да се гордея.
да се гордея.
Re: Заден прозорец
Здравей,
една от причините може да е също и прецакано копче за отваряне на петата врата. Пробвай, ако можеш, да го смениш с работещо и ако проблема изчезне - купувай ново. Имам пред вид номер 10 от http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=61_1821&hg=61&fg=45!
Успех!
Успех!
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
Atsalov написа:Има няколко теми по твоя въпрос. Проблема ти е в кабелите на 5-та врата и по-точно в левия сноп, което пък не изключва десния като огледален проблем
Насочете ме към човек в София който може види и оправи проблемните кабели
в двата снопа.
да се гордея.
да се гордея.
- silver_knight
- Регистриран на: 20.08.2012
- Кара: BMW 530XD E61
- Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
- Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Re: Заден прозорец
ICHIBAN написа:Atsalov написа:Има няколко теми по твоя въпрос. Проблема ти е в кабелите на 5-та врата и по-точно в левия сноп, което пък не изключва десния като огледален проблем
в двата снопа.
Колега, оправи ли този проблем, на мен ми се случи същото, но когато си играх с копчето за отваряне на задния прозорец ( което е в купето до OBD буксата)
Просто го натиснах да пробвам дали работи или и се случи, ужас. Отваря се когато включа на скорост и потеглям
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
Не,не съм.Тези които са по в час,дават насока къде да търсиш проблема,
но не казват към кого можеш да се обърнеш за да ти
го оправи.А уж форума е за да си помагаме...
Иначе освен проблема за който съм писал,при мен се появиха и други неща.Сега в студувете видях че не работи подгрева на задното стъкло(реотаните) и не пръска течност пак на задното стъкло.(свалях спойлера с третия стоп но маркучето не се е извадило).
да се гордея.
да се гордея.
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
От днеска сутринта нови проблеми освен горепосочените:
Паля колата и не свети навигацията,съответно няма и радио,
няма гонг за несложен колан,няма парктроник(нито един сензор не цъка)
PDC модула е сменян преди 20 дни и си работеше без проблем,до днес.
Бъгажника е сух от всякъде.
Дайте идеи за какво става въпрос.
да се гордея.
да се гордея.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Заден прозорец
Пробвай с нов акумулатор, или вземи от някого здрав на заем.
А иначе за задната врата, след всички проблеми които ти прави, явно проблема е в снопа със жиците. Не пръска течност, защото моторчето не смуче
няма кой да му даде ток.
- ICHIBAN
Re: Заден прозорец
М/у другото три сутрини като паля,докато върти и примигва таблото,
незнам дали е защото не и стига ток.
да се гордея.
да се гордея.
31 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Aleksandar.7
