Смяна на двигател М54 B22 с М54 B30
10 мнения
Въпроса ми е следния. Имам BMW E46 320i, 170 кс.
Колата ми харчи 1 литър масло на 500км, което е ужасно много. Пробвал съм различни масла,
но разлика няма. Но имам оборудван двигател М54 B30 и искам да го сменя със стария.
Някой знае ли разликите и съответствията на двата мотора? Имам компютър, дебитомер и филтърна кутия на 330i.
Кратко казано, имам всичко за новия двигател да запали, но не знам дали всичко друго ще съвпадне. Като скоростната кутия,
ауспух и тн.
Ако някой знае нещо да пише. Благодаря предварително!
ауспух и тн.
Re: Смяна на двигател М54 B22 с М54 B30
Навремето исках да правя тази интервенция и доколкото си спомням всичко пасва.
Помпа, стартер, кутия и т.н.
Доколкото знам мб5430 е винаги със 17ки заради по-големите апарати,
радиатора, диф-а също са други.
Скачай смело, ще му се радваш много :-)
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Скоростната кутия съм на 99.9% сигурен, че ще стане ауспусите на 100% ще станат, кардана обаче е различен и целия заден мост, диф, полуоски, носачи...
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
Здравеите колеги благодаря ви за отговорите исакм да ви попитам има ли шанс да използвам моя деферинциал според вас?
- kok4o
Не забравяй, че м54б30 пак е м54 и ако не уцелиш на бройка гори също толкова масло. И така и така е извън коша, може да помислиш за ревизия ако имаш излишни пари.
Щом вдигаш конски сили трябва да сложиш адекватни спирачки дискове, накладки и апарати!!
Гумите с една буква нагоре, може би.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
M54 написа:Благодаря за информацията колеги започвам трансплантацията
Успех с трансплантацията и после сподели впечатления. Но както каза колегата ти трябват и сериозни спирачки, намери дискове и апарати от 330.
10 мнения
