BMW E90 сменена дирекция
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.01.2016
Мнение от Birel_bmw » 04 Яну 2016, 23:02
Здравейте колеги, колата е била с десен волан и е обърната, има една забележка при интеевенцията немога да свалям десния прозорец от дясната врата от бутона. От шофиорската врата се сваля от бутоните без проблем.
Свалих дясната кора на вратата и не открих кабели за които да вържа бутона.
Въпросът ми е има начин да вържа бутона за машинката или да ми дадете идея как да го свържа за да проработи и от десния бутон?
Благодаря ви предварително
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: BMW E90 сменена дирекция
Мнение от Satanism » 05 Яну 2016, 10:52
Предполагам вратата има окабеляване....на това окабеляване трябва да (е) има(ло) разклонение за джама.Потърси, какво е станало с него.Или виси някъде, или е отрязано.Не знам, дали буксата не би била различна, на повечето коли са, но вероятно може да се преработи буксата за единичен контрол.....или да си търсиш ново окабеляване за вратата, от кола с лява дирекция и да си подмениш целия сноп.....това ми идва като най-"фабрично" решение.
Мнение от Birel_bmw » 05 Яну 2016, 23:00
На дясната врата няма къде да вържа бутона. Свалих лявата кора на вратата и намерих кабелите от единичния бутон беше изолиран. Закачих там единичния бутон където си е бил попринцип и пак сваля левия прозорец. Двата панела с бутоните да закачени от ляво и двата свалят левия прозорец?! Объркан съм незнам какво да правя. :kuku: :| :roll:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Яну 2016, 9:29
Изтегли си ел схема за ,модела и виж каква трябва да е инсталацията за стъклата.
Вероятно са преместили кабелите от дясната врата на лявата, но обратното са го пропуснали, FRM модула отговаря за стъклата, вероятно ще се наложи да преправиш всичко за да не избиват грешки и да работи читаво.
Мнение от Birel_bmw » 06 Яну 2016, 14:08
Ами само с coding на този FRM модул има ли шанс да стане да сваля десния прозорец?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 06 Яну 2016, 14:55
Е нали нямаш жица на дясната врата която да отива до копчето, какъв кодинг ?
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 12 Яну 2016, 15:46
vld написа:Е нали нямаш жица на дясната врата която да отива до копчето, какъв кодинг ?
той прозореца е с wireless връзка :mhihi:
сега сериозно, колега Birel_bmw потърси буксата, щом всичко друго и работи на вратата някъде там трябва да е буксата, ако искаш мога да извадя от схемата цветовете на кабелите на въпросната буска. ;)
Поздрави
Назад към E90/E91/E92/E93
