Проблем с обороти и вървеж на е38 735и 1996г автомат
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.08.2014
Кара: BMW 735i e38
Мечтае да кара: не мечтае , кара!
Мнение от tintoretto » 05 Яну 2016, 20:58
Здравейте колеги , преди малко като тръгнахме да се прибираме с жената , паля тръгвам завъртяха малко гумите, и нещо гръмна изчатка, незнам какво. Колата като чели изгуби мощност едва се прибрахме на аварийни, давам газ до долу тя не качва обороти повече от 800 и вървеше едва едва. На място също не качва обороти и едни пушаци отзад се надигаха плавно нагоре , но може и от студа да е иначе пали нормално. Колата е е38 735и автомат 1996 година. Ето клип на случващото се
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Колеги помагайте!
Мнение от gentata » 05 Яну 2016, 22:58
Има втора клапа за АСЦ-то пак на дросела, може да е блокирала или жилото да е блокирало. Пушека е нормално да го има, студено е.
Кара: BMW 735i e38
Мнение от tintoretto » 05 Яну 2016, 23:41
gentata написа:Има втора клапа за АСЦ-то пак на дросела, може да е блокирала или жилото да е блокирало. Пушека е нормално да го има, студено е.
Благодаря за отговора , утре на светло ще огледам, ако някой има друга идея ще съм благодарен да я сподели.
Регистриран на: 4.11.2014
Местоположение: гр. Свищов
Кара: E38 M62B35 97'
Мечтае да кара: BMW E38 Аlpina B12 6.0
Мнение от Peev_92 » 06 Яну 2016, 0:50
За пушака не трябва да се притесняваш, колега.
Не страст, а диагноза :driving:
Кара: BMW 735i e38
Мнение от tintoretto » 06 Яну 2016, 1:34
Това е ясно, за кое да се притеснявам ? :D Възможно ли е да е от автомата нещо ?
Кара: BMW 735i e38
Re: Проблем с обороти и вървеж на е38 735и 1996г автомат
Мнение от tintoretto » 06 Яну 2016, 13:00
Здравейте колеги , причината е ясна поради някаква прични, неясна за момента на виско перката са се счупили всички пера като, това е допринесло за счупване на дифузьора както и удар в капака.Колата не вдига обороти, защото жилото на дросел клапата най-вероятно се е откачило ще кача снимки по-късно. Перката не е литнала от виското на място си е.. само и единствено перата са счупени ... :lol:
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 06 Яну 2016, 13:08
Както колегата по-горе ти е писал - явно проблема е в ASC. След като запалиш двигателя се вижда, че лампата не изгасва. Все едно колата си мисли, че няма никакво сцепление заради грешни данни от ASC и не ти позволява да вдигнеш повече от 1200 оборота.
Вероятно ако я закачиш на диагностика ще ти е по-лесно да разбереш проблема - може да е ASC/ABS помпата.
Кара: BMW 735i e38
Мнение от tintoretto » 07 Яну 2016, 0:56
Няма проблем с ASC проблема беше блокирала дросел клапа , а защо се е счупила перката и т.н. , нямам идея.
Благодаря за отговорите ,все пак!
Регистриран на: 30.11.2010
Кара: 730
Мнение от temeto6466 » 07 Яну 2016, 14:08
Колега миналата зима имах същият проблем. Котка беше влязла да се стопли.При запалването на колата всичко вътре беше станало на сол.
Назад към Е38
