проблем с паленето ?
14 мнения
- skalata45
- Регистриран на: 7.11.2014
- Кара: бмв 320,150кс 2002г.
здравейте колеги
искам да попитам за един проблем на е46 320 150 коня 2002г. дизел
проблема е следния :бях с скапан акумолатор,който падаше при ниска температура,няколко пъти я палих на 2-ра изнанадолно
вчера си взех нов акумулатор и проблема тази сутрин беше същия
не иска да запали ,нито изнанадолно нито нищо и то в рамките на 10 опита сигурно при което я оставих за малко при което се чу някакъв звук като "жжж" или нещо подобно и колата запали
при което след това минах около 3 км докато се прибера в къщи,като спрях пред нас и изгасих ,опитах отново да запаля този път запали от раз
сега преди 30 мин пробвах пак,но вече не иска и то сигурно 10 пъти след което на 11-тия запали отново без проблем
на какво се дължи проблема? имобилайзер?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
- skalata45
Re: проблем с паленето ?
hacker4eto1 написа:Стартера върти ли ?
да върти,но не иска да захапе.Както съм написал от 10 пъти опитване веднъж запали (след като вече е запалила и я загася и опитам отново си пали без проблем до следващия път в който нещата се повтарят)
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
skalata45 написа:hacker4eto1 написа:Стартера върти ли ?
Е какво му се чудиш тогава сваляй го и му прави бендикса
- skalata45
мисля,че може би ми е от релето на подгревните свещи някой знае ли къде се намира ?
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги, според мен проблема е в подкачващата горивна помпа.
Успех на всички.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
здравейте колеги малко да изпозлзвам темата , колко време греят още свещите след като запали колата защото аз съм с една скъсана и много трака след като я запаля известно време ?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
+1 за помпа
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
тя колата си пали веднага , просто трака достъа кофти известно време
- VladiE
- Кара: E46 320D
Тракането може и да е от подвигачи.
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
мен по - скоро въпроса ми е от това че ми е скъсана свеща на 3 ти цилиндър и е откачена буксата , дали може да има общо с това или да търся другаде проблема , смисъл след запалване на колата , свещите работят ли още или спират веднага ?
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте, свещите подгряват и след изгасването на лампата на таблото, но това зависи от температурата на двигателя и въздуха. За тракането трябва да я чуе майстор, така немога да ти помогна.
Успех на всички.
Успех на всички.
skalata45 написа:мисля,че може би ми е от релето на подгревните свещи някой знае ли къде се намира ?
Какво се оказа?
Аз имах подобен проблем и на диагностиката се видя, че е от въпросното реле. Смениха ми ги и сега всичко е ОК.
14 мнения
