Бучене от двигателя при определени обороти (с видео)
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 31 Дек 2015, 22:06
Здравейте
Първо да ви пожелая весело изкарване на новата година :D
сега на въпроса мотора е н42б20 и сравнително отскоро започна да се проявява въпросния проблем, но е доста дразнещ. За времето откакто го има съм забелязал че го прави само при топъл двигател и между 1800-2000 оборота (отскоро и на около 1000 :mhihi: ) след това "бученето" изчезва (или може би аз не го чувам) и колата става сякаш по мудна. При по продължително каране ту изчезва ту се появява :dunno:
Надявам се с клипа да стане по ясно :driving:
ЦЪК
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Бучене от двигателя при определени обороти (с видео)
Мнение от turbonetic » 31 Дек 2015, 23:11
Колега този мотор има ли ванос? Ако има провери да не идва от ваноса този шум.
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 01 Яну 2016, 18:22
525d :) написа:Колега този мотор има ли ванос? Ако има провери да не идва от ваноса този шум.
Този мотор е валвтроник а не със ванос! Възможно е и да е от валвтроника най добре е да се види какви грешки изписва!
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 01 Яну 2016, 19:29
Ходих на диагностика след като се появи проблема нямаше никакви грешки освен една за слаб акумулатор на явно е записана отдавна тъй като съм с нав акумулатор от един месец.
Регистриран на: 10.12.2014
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 01 Яну 2016, 19:35
А сигурен ли си , че "бученето" е от двигателя ?
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 13 Яну 2016, 16:28
Колеги проблема все още го има, но вече се появява единствено когато има повече агресивно каране :mhihi: почна ли да я карам така след 2-3 мин въпросния проблем се появява. Сега се сещам незнам дали има връзка последното което е правено по колата е смяна на съединител :dunno: има ли вариант при сглобяване нещо да се е объркало
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 13 Яну 2016, 18:09
Това 100% е някоя кора по мотора. И да - възможно при смяна на съединителя нещо да не са напаснали.
Платмасите по мотора никак не са малко. Така че отвори и гледай наред за нещо дето не си е баш на мястото.
Прочети тук подробности
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0#p3294299
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 17 Яну 2016, 3:19
pimpo написа:Това 100% е някоя кора по мотора. И да - възможно при смяна на съединителя нещо да не са напаснали.
Благодаря ти за темата помогна ми от части иначе локализирах проблема :mhihi:
Някой ако се е сблъсквал с подобно нещо може да сподели, но явно без разглобяване няма да стане :nono:
Ситуацията е следната след като изключа вратката на средната духалка (независимо дали климатроника е включен или не) бученето няпълно спира врътна ли го на 1-2-3 чертичка топло/студено даже и музиката не помага :mhihi:
