Е46 без перка климатик?
6 мнения
- BMW_dreamer
- Регистриран на: 26.11.2005
Здравейте, тия дни пообиколихме родните джамбази да търсим кола на един приятел и изникнаха няколко въпроса, на няколко бензинови 6 цилиндрови коли липсва вентилатора за климатичния радиатор, така ли са си заводски или е имало тунинг на родна земя
, и при даване на контакт лампата за маслото (лейката) светва червено след палене гасне около минута, след това светва оранжево и после гасне какво показва тая дивотия?
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Е46 без перка климатик?
Перки нямат и за лампата е нормално иска нов датчик 200 лв.
За милиони-няма закони.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
При мен също светва в жълто за масло, като изгасва след няколко секунди. Следя си го на щека.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Или доливане масло
- BMW_dreamer
За да е полезна темата и на други въпросния датчик не е тоя за налягане, а датчик за ниво на маслото, доста чест проблем при Е46 явно щото има доста теми в нета за тоя проблем.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
А сега и аз да я допълня малко темата относно перките, автоматиците са с предна ел.перка и виско перка, т.е с две перки същото важи и за някой по големи мотори. т.е има ли виско задължително има и ел. перка отпред, ако няма виско и не е автомат тогава обикновенно с някой изключение е само с една ел. перка с модулно управление разположена отзад между радиатора и мотора на колата.
6 мнения
